[技术帖(电子管类)] 前级终于完工,上几张图
折腾两天终出声了,声音基本上满意,有一问题百思不得其解,四路输入接口,只接一个到CD机,CD电源打开时,噪音正常,贴近喇叭也听不怎么听得到噪声,音量电位器调至最大也一样无噪音,但CD关掉电源,此时调音量电位器干扰噪声会着随着增大,另一个是输入源切换到其它三个没有接音源的档位,干扰声非常大而且会随着音量电位器增大而增大,屏蔽线及接地方法应该都是没有问题,百思不得其解,希望各位大佬路过给点建议,另外下一步打算给高压做一个胆稳压,不知胆稳压对声音及噪声是好还是坏,也请各位给个建议,多谢!收尾工作上点东西,等待煲机,谢谢各位关注和帮忙!
终于完工,先上张图
哇耶耶,一肚子好料,估计是信号输入部分屏蔽不良或接地不合理。
应该是CD机有一个继电器,开机时继电器吸合,对应前级输入端闭合,信号输入端接地(通过电阻),CD机关机,继电器开路,前级输入端悬空,故有干扰(此时正好符合其他几路输入的同样问题)。不知道这样分析对不对?
输入阻抗太大就会有这样的问题,可考虑在输入端并一个10K的电阻(现代音响的输出阻抗10K完全没有问题),即牺牲一点灵敏度改善信噪比。
一进一出直焊就行了
这也是让前级输出电路工作在比较好的状态的一个办法,也可让信号线通过更多的电流(应该说大多数信号线在电流大的情况下会工作得更好),使信号传输效果更佳。
筛电 在 2020-10-20 11:45 说:
这里有个笔误,应该说让CD机的输出电路工作更好(阻抗匹配问题),说错,希望不要误导,望见谅。
回复 3# 筛电
    分析的对,但有插设备的档位干扰声比没插的要小很多,主要我是不理解处于空档时为什么干扰声那么大,这时输RCA对地短接马上安静下来,这说明放大电路没有问题,问题应该出在电位器之前,可反复检查没发现哪里不对
回复 4# 筛电
    非感感谢!10K电阻对地是接在第一极栅极,还是栅极1K电阻前,也就是电位器的中心抽头?
回复 8# 志贤
    我觉得是并在电位器的输入端较为合适,或者可以调整下电阻(如20K)是其适应性更广。
回复 6# 筛电
    刚试在输入端接10K电阻对地,位于空档噪声是小了一点,但还是不能接受,这个可能不是根本解决的办法
