说完了喇叭声压曲线中高频部分的话题,最后谈下低频方面的话题。
大家是否注意到当频率低到一定后,喇叭的声压会逐渐下降,这是因为喇叭发出的声压不但与振膜的面积,振膜的振幅有关,但在频率极低时还与频率有关,当频率低至一定时,就会随频率的降低而逐渐降低。
在100周以下的超低频率段,喇叭要维持住声压主要靠振膜的面积足够大。
卧薪尝胆002 在 2021-4-11 00:57 说:
可不可以这样感性的理解,在超低频时声压的下降,即声压是靠音圈推动振膜,振膜再推动空气,使空气压缩而产生声压。当频率低到一定程度,这时振膜的振幅已到极限
卧薪尝胆002 在 2021-4-11 00:59 说:
要想维持声压级,只有增加输入电功率,反之就慢慢衰减
卧薪尝胆002 在 2021-4-11 01:06 说:
橡皮边和定心支片的阻尼已到极限,输入电功率不能转化为有效的活塞冲程了
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
最后还是要谈谈喇叭声压曲线的平稳性问题,以楼主列出的两款锥盆喇叭的声压曲线为例,抛开喇叭在极高频段和极低频段的“正常”性下降情况“情有所原”,那么喇叭在其正常工作的频率段里的声压曲线还是保持一个不断上升的趋势,那就很难相信其质量了。
这样的喇叭就算接受了它的这个不足,那使用者在设计音箱时也还会面临着困惑,这喇叭的声压以何处为基准?
卧薪尝胆002 在 2021-4-11 01:27 说:
我觉的你的理解有误,从你弹簧理论 出发就可解释,但你要注意频率对声压的影响,打个比喻,某人拳击另一人,假设每一拳做的功一样,他快速击打和慢慢打,另一人
卧薪尝胆002 在 2021-4-11 01:33 说:
哪种情况受伤严重(声压高),类比一下,你就明白为什么是那样的曲线,扬声器的价格为什么有差异,诶,窗户纸,讲破了,就是专家,别理太多的术语名词
回复 12# 强悍制箱
  扬声器抽象性成弹簧振膜模型只是为了研究方便,扬声器理论大多数也是抽象成电学模型来研究的,按照您这种严格要求扬声器就复杂喽。光一个音圈电感模型就存在自感、动感、互感和感生,当然做音箱也不需要考虑这问题
  关于扬声器的瞬态失真可以参考受迫运动的瞬时解,其结果取决于外力频率和自由谐振频率的频率差,以及机械系统的阻尼。
   在扬声器声压正常工作段不断上升是很正常的,上面的公式都是近似式,在加上振膜形状的指向性问题,小振膜喇叭都是应该向上爬一点的。
如果一个人听不出音箱声音的素质好坏,那么数据的好坏又有什么意义呢?
单元数据,及一切工业制造产品的相关数据,它面对的是相关质量体系的要求! 而非你用户的实际感受! 用户的感受需要来自产品的实际体验,而非它的数据!
能理解上面这句话的意思吗?
北京野火喇叭维修  WX:13311568015
回复  强悍制箱
  扬声器抽象性成弹簧振膜模型只是为了研究方便,扬声器理论大多数也是抽象成电学模型来研 ...
lilin120g 发表于 2021-2-26 23:05
通常许多牌子的喇叭,包括我们熟悉的进口绅士宝及八爪鱼,还有国产惠威的锥盆喇叭,在它们正常的工作频率段里的声压曲线都是基本平稳的,没见过你出示的这款喇叭这样随频率的上升而不断上升的
不能把喇叭的数据和听感对立起来和互相否定,其实两者都是可以用于鉴别喇叭质量,就像中医和西医互不否定一样,实际上是起到互补的作用,谁也不能代替彼此
前段时间我帮朋友调整了一下车内的分频器(一台高尔夫6,此前已经调过的,且得到随行4人的认可),朋友又带了另一个朋友来交流,也是有点理论知识的,也探讨了类似的问题,但他比较强调相位准确的重要性,而我是侧重频响的准确性。其实可以通过实物进行比较试听得出结论的,朋友也提出,提供两套一样的单元和箱体,用各自的方法调个分频,约个时间试听一下。提供单元嘛,我当然没问题,毕竟没有说要多好的,两套一样就可以了。计划是下周去。或者到时候也可以分享一下过程。至于楼主提出这个话题,也可以分享一下如何能获得更好的听感的宝贵经验。
电声技术交流
分析曲线的目的是什么?
