[技术帖(其他)] 励磁喇叭励磁线圈电压确定?请大家帮我看下 这个喇叭什么型号的?
idlefish-msg-1621650928555.jpg 有谁认识它  流浪多年忘了家  认祖归宗没人领  挂在这里找娘家?外形痕迹应犹在  借问老手发烧告诉它。买了励磁喇叭  10寸的  说是德国收音机喇叭  介绍说是励磁线圈供电70伏  根据励磁喇叭玩家的经验说是  励磁线圈就是扼流圈  通电  电流产生磁力线  让铁产生磁力。电压只要励磁线圈耐压足够  可以高一些  高一些效果更好!所以询问  一般多少为佳?
说电压越高越好的是没认真玩过的。
合适的电压才好。
电压高,在一定范围内,磁力增强,Q值减小,低音减少,速度加快。
但是电压太过高,励磁发热严重,外面摸起来是40°,内部音圈是100°以上,很容易烧音圈了。
合适的电压,声音最均衡。
回复 2# turboguy
T版你是喇叭版主  你建议我用多大的电压?再看看喇叭是什么型号的?
回复 3# BIGMAN
    励磁线圈直流电阻933欧,差不多是1k,加上100V,电流100mA,差不多10瓦励磁功率。
我感觉是80-100V比较合适。
回复  BIGMAN
turboguy 发表于 2021-5-22 13:46
谢谢!
回复 5# BIGMAN
    不客气。
很像早期西门子,是好喇叭,善待这些老古董,能够保存到今天实属不易。
西门子有点像  t版版主没白当  喇叭古老留存少  越玩越是响当当!。
