[技术帖(其他)] 3路3单元电子分频障板书架箱 JOKER制作说明书
2016年初考虑大部分同好房间不宽裕,DIY预算有限,准备制作简单低成本水管电分音箱。
我最终还是决定做一款障板书架箱
原设想采用2路分频方案,半障板半闭箱(试验中也尝试过采用后水管障板设计),采用3-4寸全频单元+8-10寸低音原,电分设计
分频点为500HZ,全频单元在预算方位内买了10来款,最终都未能通过测试,遂放弃。
尽管2分频方案方案夭折,发觉其中一些试验结果可以进一步应用。顾2017年延续原落地箱三分频方案改成书架箱,
又是漫长的挑单元的过程,发现卡着成本干活,这活真不好干。
最终在预算下确定的单元为
高音 银笛 G5-34
中音 惠威B4N
低音 佳讯 QS 8寸 或者 丝语 SY8(个人建议,低音下潜稍弱,换来更干净的低音表现,书架够用)
价廉物美,声音中肯,障板音色突出。
音箱采用长方形,制作简单。
2017年方案制作成本
  单价数量小计
喇叭银笛5G 24802160
 惠威B4N1452290
 佳讯QS8312802160
功放中高音-金封管1969702140
 低音-数字功放70170
电源板自制403120
 环牛1501150
分频电子分频80180
 功率分频752150
散热器定制50150
箱体成型密度板2001200
人工组装油漆等
合计   1570
今天来看我建议配置方案
  单价数量小计
喇叭银笛5G 24802160
 惠威B4N1452290
 丝语 SY81502300
功放二手日产5.1AV功放85W*54001400
分频DSP分频1801180
 功率分频752150
散热器定制50150
箱体成型密度板2001200
人工组装油漆等
合计   1730
今天来看建议改进为2进4出DSP数字分频器(TB价格低于200)
中高音采用功率分频,分频点3KHZ
由于电阻电容电感规格限制,实际使用的制作参数
分频器:
高音:C=3.3uF,L=0.5mH
衰减:R1=6Ω,R2=6Ω
中音:L=0.5mH,C=6.8uF
茹贝尔网络:R=6Ω,C=6.8uF
年代久远原来资料因换电脑数据不全,分频数据可能又误差,如果制作先做一个试试对不对。
中高音功率分频的实测图
中高音采用 1969甲类功放 10W*2
低音采用数字功放 50W*2
供电部分采用传统环牛,所有功放采用独立电源板供电
今天来看为简化DIY,建议采用5.1声道AV功放利用其中4路功放,天龙马兰士雅马哈等,每声道功率大于60W*5
高音单元 银笛5G-24 会设计的这个高音声音素质挺好,就是承载功率小中音单元 惠威B4N
惠威单元品控总体较好,在国产单元中参数较为准确和详细。
低音单元
佳讯低音下潜会略好,声音素质SY12要高些
我个人觉得对书架箱情愿放弃下潜,要素质。
增加辐射盆位置图在试验方案中,该箱采用辐射盆设计
由于原设计为有源音箱,箱体空间内需要安装功放环牛分频器等,顶部面板需要利用,整体空间不够,所以辐射盆取消了。
建议在箱体顶部增加 10寸辐射盆
经试验测试,市面在售辐射盆在不重新配重的出厂状态下,对低频下潜的作用可以忽略不计。
但是辐射盆确实增加了低音单元振膜面积,能推动更多的空气,让声音能量感更多。
另一方面,对于闭箱来说,20L的容积对于8寸低音单元是不够的,辐射盆能起到一定扩展箱体容积的作用。
由于本人辐射盆的试验做得较少,很多问题尚不清楚,留给各位自行研究。再此只作为建议。
为了有别于传统音箱单调的形象,请了设计师C.JIE为音箱面板设计了系列图案,赋予音箱更多艺术感。
4款版面设计
实测结果
DIY成品效果
https://www.bilibili.com/video/BV1iL4y1h7p3/
猫头鹰-JOKER 3路电分障板音箱-手机录音
我录音水平业余都算不上,再加重播设备也不一定靠谱。
业余录音只能听听中频段的感觉
低频要现场身体感受 空气声浪冲过来 靠耳机什么肯定不行
15KHZ高音也一样 也要现场感受泛音的
