稍微移动分频点后,整体听感更加自然。而高音单体自带10kHz左右凸起,看着不自在。于是尝试用LCR电路将其局部逐步下压
电声技术交流
将高音的凸起部分处理掉以后,听起来更加自然些
电声技术交流
回复 11# 江工 感觉高音跟中音相位还可以调整一下,高音跟中音有相位差产生抵消,交叉点也非标准相加成6DB增益
回复 13# 玩..
    如果是你操作的话会怎么样调整呢?
回复 13# 玩..
  正是要将2-3kHz这段频率局部下压。 另外,有标准 6dB 增益这说法的吗?请问你是如何微调相位的呢?
由于本次用户不在现场,是寄单元和箱体过来调试的,少了用户评审并根据听感作出微调这过程,声音由本人把关,第二天早上去公园运动完,回来在听一下,确认声音没问题。进入分频制作阶段,先用电桥测量本次调试电路所需的所有元件参数,包括调试板上以及外挂的。并记录电路原理图。有的用户偏爱指定品牌的元件,这时候就可以根据所需参数去选购了,但不管是什么品牌的元件,还是要用电桥确认的,也遇过很多知名元件标示参数与实际测量不一致的情况,更有同品牌同型号同数值但实测有明显差异的情况。
电声技术交流
制作有一定精度的分频免不了制作电感,制作方面,线径与结构要与调试时保持一致,以免产生累计误差。旁路电感通常会用线径较小的铜线绕制,除了成本低以外,自带的阻值有时也会用的上。调试时我倾向于不用电阻,或尽量用阻值较小的电阻,精简电路。元件制作完成后,用同一台电桥测量确认参数。
电声技术交流
回复 15# 江工
一般是把测试曲线带入软件模拟出分频器电容电感数值,再用你的那个万能板的器件接入系统做测试和实际听感调整,6DB是两个喇叭交叉频率时如果相位一样,在-6db交叉,声压相加正好曲线是平的。
回复 18# 玩..
    初次调整相对平些,但现在需要往下压。请问你用什么软件模拟的?
回复 19# 江工
我来回答下这个问题,建议用leap5, 可以非常直观的看到每个单元的相位在各个频率点的差异,如下图
箭头位置: 深色线是三个单元的SPL,同色系但是稍浅的就是单元的相位曲线。目标和理想情况是在分频点附近比如上下一个倍频内,两条相位曲线完全重合,-6db交叉刚好合成是平直的。
