尊敬的版主,我昨天下午写的帖子还没见到放出来?
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
昨天晚上根据对第一次分频器初步方案的模拟计算检查结果,将高音喇叭的音量加大3.09分贝,高音喇叭的分频器中的电容与电感造就的电阻抗相位角还保持原来的3.15度旋转幅度,做了第二次的分频器除部方案,编入程序中作模拟计算,结果如下:
在高音喇叭音量基准频率的5650周处,音箱的声压为85.063分贝/米,对照425周频率处的音箱85分贝/米的全音箱基准音量,偏高0.063分贝/米,见到高音喇叭的音量快要调整到位了就开始检查高音喇叭与低音喇叭之间的声相位差,发现在1315周的频率处相差184.134度,对照180度的要求,偏高4.134度
昨天根据对分频器第二次调整方案的模拟计算的检查结果,将高音喇叭的音量下调0.06分贝,又将高音喇叭和低音喇叭的电感电容造就的电阻抗相位角的旋转角度分别下调了2.067度,作第三次模拟计算,结果合格了:
设计计算工作完成后就进入下一个实际制作的环节,在箱体还未交货的时期首先要把分频器的零件准备好,而其中的两对空芯电感线圈的加工最费时费力,把制作电感线圈的库存材料盘点一下:
昨天来不及去买电感电容表里用的9伏层叠电池,电感线圈做不了,就在原有的库存物资中找出用得上的部分,发现还缺三颗电阻和两颗10微法规格的电容。感叹有五年时间没有亲自动手做音箱了
乘着目前还无法投入实际制作,有时间上网之际,再谈该两分频音箱的另一个亮点,那就是灵敏度高,达到了以前用90分贝灵敏度锥盆中低音喇叭和超低音喇叭做成的三分频以上分频形式的音箱的灵敏度水平,这是得益于两分频方式的损耗小,才能即使使用88分贝灵敏度的惠威D5.4II喇叭都能做出87分贝灵敏度的音箱,那它也就适合于搭配小的额定输出功率的单端胆机使用,鉴于它的低频下潜有限,只适合用在听音面积不足十平方米的书房或者卧室里使用。
再来说说当听音面积增大到10~15平方米时,要想保持使用额定输出功率不到7瓦的单端胆机使用的高灵敏度单体音箱,目前在国内喇叭市场上就找不到大音圈结构的优质l喇叭,要么将配备大音圈喇叭的三分频(高音喇叭惠SD1.1-A,中低音喇叭绅士宝12MU4731T00,超低音喇叭为新款惠威D8.8或者是魔雷TSCW938)音箱降级使用,要么使用小音圈的喇叭做成单体的音箱使用,可见本次展示的两分频音箱也在单端额定小功率输出的胆机搭配音箱领域中树立了优越的地位
先继续上帖的话题,就是本两分频小型音箱为小功率单端胆机搭配的高性能音箱在小面积听音环境里起到了“托底”的作用,否则在小于10平方米的听音面积的场合里就会竟然找不到适应的小型音箱,至于在10~15平方米较卧室或书房较大的听音环境里为了使用高质量的音箱,那就把上帖中提及的三分频音箱“降级”使用好了,如果在小于10平方米的听音环境里也拿这型三分频音箱“降级”使用,就会不论在性能和音箱体积上都会与听音环境显得“格格不入”。谈完了音箱的其它性能方面的话题,再回到音箱的制作上面来,今天下午去了几公里远的电料市场把电感表里用的九伏层叠电磁买了回来,对原先库存的两对电感作测量,黑色骨架的电感量正好符合要求,白色骨架的电感量就偏大,需要拆除圈数,毕竟拆比绕要省事
吃完晚饭后只用很短的时间就把旧的电感线圈拆减到了要求的规格。在线圈上滴下很厚的木工白乳胶,用于固定线头
昨天晚上改完空心电感线圈(用1.2毫米直径的漆包铜线绕制)后,今天早上把九伏的层叠电池从电感表中扒了出来,装在另一块表上,这是由于经过以前的经验,用同一块表既测电感又测电容易损坏,我的这块专门用于测电容的表就是同时用于“两测”,导致使用一个多月后就测不了电感。
这块测电容的表也能测电阻,用它在库存的电容中配完一对可用的电容组合后,就来测库存的电阻,发现电阻的阻值很多都偏离商品规范中要求的5%误差内,尤其是两个2.2欧姆的电阻,实测分别为2.35欧姆和2.45欧姆,没办法,就只好将原来与其并联的3.9欧姆标准值的电阻改为3.3欧姆,正好在库存的电阻中有两个这种规格的电阻器,电阻就齐全了,不用再去采购。
今天上午去广州的惠福西路电子市场购买10微法的聚丙烯电容,在一家店里用随身带的电容表一测,发现是8.2微法的,向老板反映是厂家标注错了,本来想建议他们改按8.2微法的规格出售,不料想他们振振有词地说电容值允许有5%的误差,听到这我就不想再多说什么了,赶紧走人找下一家店。
在惠福西路买好电容后又顺便坐车去西场电器城把已做好的空箱体取回来了。
简述昨天的制作内容,1.首先把音箱内两条制造时遗留的支撑杆桥断取出,2.从40毫米直径的排水管上锯下长度要求的倒相管,为检验管口的平整,将长管子立在地面上。3用什锦锉刀将音箱上的倒相孔掏大,以便能把倒相管装进去
