昨天和今天功放机的左声道又不出声了,重复之前作的第四次测试计划,把左声道的音箱线断开,把音量旋纽旋到最大后再转回原位,连续两天故障都能排除,近两天的测试说明了喇叭保护继电器的触点处不存在接触不良故障,就只剩下功放机左声道的电路有问题
下一步就是希望把功放机听到左声道彻底出无法自己能轻而易举排除的故障,再拿去找修理师傅处理,不然的话,又会象去年九月份那样被他随便忽悠响了就说已修好还给我
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
回复 71# 强悍制箱
    无意间拜读了您的帖子,颇有同感,不聊不畅。
    刚巧我也新DIY了一对箱二分频箱,我的听音环境与你朋友的差不多大。DIY起因是我有对大食量的惠威三分频落地大箱,惠威味喇叭皮边SS10R-810寸+皮边YT5N-16B5寸+带式高音。我玩小胆机的,一般功率不超5W,况且环境也不允许,而推此箱起码要20W以上的功率才能勉强可以听听,因此几年了长期待岗,成了名副其实的鸡肋存在,所以如何利用起来就成了我这次DIY箱的动力。
   经权衡决定只利用其中音喇叭(阻抗16Ω,功率Pmax40W)为4P1S单端量身定做,方向明确即动手,箱体侧板用七层夹板,前后用11层夹板。尺寸自由发挥为深28×宽23×高35,净容积估计在15L-16L左右吧。倒相孔Φ57mm。高音网上买了对8Ω的。为了输出阻抗匹配,还重绕了对16Ω的输出牛。打算直拖5寸,高音仅用电容分频。
   完工调试发现一个很怪的现象:高音加不上!用2只高音串连后再串3.3uf或2uf电容,加上去的高音听感明显还不如不加,多次试验均是如此,奇哉怪也! f08c25724f8b2e6763b64166f3f8bee.jpg 见您帖子后我在想,难道惠威的喇叭真的这么厉害?而现实确是如此。我不是在为人家做广告,而是建议您将送朋友的箱子象我这样试一下,看看能不能产生相同的效果? e23ab02553ce1a405c9fa8e4aa35f5b.jpg
回复 72# 胆海无边 你好!看了你的帖子,先回答你两个问题,一是你的胆机输出功率小了点,象目前国内市场上质量比较好的高保真喇叭最高灵敏度也就90分贝,通常加功率分频器后,音箱的灵敏度会下降到89分贝,为了音箱能出85分贝/米的声压,就需要单端胆机具备4瓦的额定输出功率。
第二就是惠威的锥盆喇叭中就只有D系列的型号质量才高,你的S系列喇叭是惠威锥盆喇叭中质量最低的一个型号,没有决定锥盆喇叭质量的全对称磁路,及大直径音圈,我的意见是你最好能放弃它,而改用D系列,音箱上的喇叭选择相当于美味佳肴菜品中的食材,如果选错了,那不管如何制作,音箱也出不了高品质的声音
回复  强悍制箱
    刚巧我也新DIY了一对箱二分频 ...
胆海无边 发表于 2025-8-15 11:20
你的听音环境面积在10平方米以下,要是使用我为朋友制作的这对由惠威优质D系列喇叭组合箱,我的制作报告中的计算结果表明至少需要额定输出功率6.4瓦的单端胆机,所以如果使用的单端胆机的额定输出功率能到9瓦,那么搭配的优质音箱的选择范围就很广阔
这两天送朋友的功放机几乎每天上午一开机,左声道就出故障,用老办法又都能排除,再对故障原因的可能性分析,再结合左声道的音质也还要比由声道差,估计应该不是作声道上的电路焊接不良,非常有可能是晶体管对管出了问题,或者是电解电容出了问题
回复 74# 强悍制箱
    谢谢详细回帖!
    我对惠威D系列S系列真的不了解,你说我的喇叭是S系列我找了半天也没见到一个S的字母,哈哈哈,少见多怪让你见笑了。
    你说差食材出不了好佳肴这点我认。目前我的食材估计是臭豆腐之类的,虽然是差了点,但吃起来觉得还行,况且我的听音环境特殊,平时听听1W足够了,酒后2W已经满足,所以高灵敏度的喇叭做高灵敏度的箱子对我来说尤为重要。试用过一纸到边全频的,但中低端声音不够厚实,放弃了。很多人觉得声音大了才有味道,其实都是机与箱不配,尤其是喇叭灵敏度不够所造成的结果,要想在小音量的前提下,能有飘逸的高音+淳厚的低音并非易事,但我个人觉得目前我这块“臭豆腐”马马虎虎能行,特别欣赏的是在不用球顶高音时,其中高频依然能够超过球顶高音音色的特色。
  你是专做音箱的老板和行家,既有高深的理论技术底蕴又有多年生产制作的实际经验支撑,在你手里的箱子不出好声是不存在的,这点不容置疑!
  顺祝老板生意兴隆,财源广进!
强悍制箱 在 2025-8-16 09:44 说:
多谢!我不是做音箱的老板,是与你一样的音箱技术爱好者
回复  强悍制箱
    谢谢详细回帖!
    我对惠威D系列S系列真的不了解,你说我的喇叭是S系列我找了 ...
胆海无边 发表于 2025-8-16 09:20
要想得到想要的低音厚实的音效,主要还是靠中低音喇叭的质量,除了具有全对称磁路外,音圈还要大,通常与振膜直径的比值不得低于0.44
确实小的额定输出功率功率的单端胆机做好的成本低,你的5瓦以下的额定输出功率的胆机就必须搭配灵敏度90分贝的高保真音箱使用才能充分发挥作用,我在本论坛那个“历经12年的DIY音箱的研究“帖子里的814楼开始的三分频分体式音箱的喇叭组合方案很适合
回复 76# 胆海无边 需要补充一下,当时在22年那时由于惠威还没有推出他们新款的高灵敏度的D8.8超低音喇叭,就只好用高价的摩雷超低音喇叭代替练习,现在新款的D8.8超低音喇叭灵敏度能到89分贝,可以搭配90分贝灵敏度的优质绅士宝锥盆中低音喇叭使用,可以说这个三分频搭配方案是目前国内喇叭市场上适合使用在20平方米以下听音面积的听音房里的最优秀小功率胆机搭配。
回复 78# 强悍制箱
    谢谢老师的多次指导!
    目前我自制的这套箱子,虽然不用分频器,但其三段在这个蹩脚老惠威上的表演还是相当满意的了。不想再折腾了解,除非以后口袋里松点的话,弄一对西雅士再尝尝鲜。
回复  强悍制箱
    谢谢老师的多次指导!
    目前我自制的这套箱子,虽然不用分频器,但其三段在这 ...
胆海无边 发表于 2025-8-19 11:19
老师不敢当,大家互相学习,共同进步。为你玩得满意而高兴,你现在的音箱如果能用上功率分频器,效果应该会更好
