[技术帖(电子管类)] 6p3p推挽疑问
网上找的推挽线路,好像是关氏k6,装好后接上反馈嘟嘟响,不接反馈没问题,已尝试调转输出P1,P2无效果,用的是3.1k反馈电阻。有人说反馈量大了?在这线路图这样做应该没错呀
这个图纸有问题吗?谁有做过的?
加大反馈电阻,或者输出变压器次级两端对换。
两是声道都是这样吗?怀疑输出牛不行
回复 2# 冲刺
    p1和p2对调对吗,试过的,
反馈电阻试过.4.7k没那么响,但有失真那样,这个图有没问题?
回复 4# 肖平
最好输出变压器次级两端对换,再加大反溃电阻。已经能工作了,电路没有问题,无非是精准调试一下。
如有失真看看是否交越失真或过顶失真。
回复 5# 冲刺
    第二栅极电压会不会高了?有400v了
回复 5# 冲刺
    试了反馈电阻改成25k,明显的交流声,音量开到最小也是嗡嗡响,只是音量小了一些
是输出端的0和8欧对调。你负反馈电阻接在8欧上的,试试接在0上。
可以试试在反馈电阻上并联一个100p的电容。注意大小,不能太大了。
回复 7# 肖平
自己先确认判断一下交流声还是反馈嗡嗡声?
