有台格兰仕的电磁炉坏了,求图.
格兰仕的电磁炉型号:C-16A,麻烦有这个电路图的兄弟上个图纸图.先谢谢了.
你台电磁炉什么现象?
先谢谢了.开机一用就烧保险和大功率管.怀疑管子过导通,就是整流块没有换,用表检查是好的.339我换了.里面的电阻基本都查到了,没有发现问题.板上有个可调电阻,不知道是做什么用的,请教了.多谢!
可调电阻用来调功率,电压正常!查0.27u/1200v的电容,IGBT驱动管和1W/几百K的电阻!
多谢小牛兄回复.查了并在电磁线圈的0.24u/1200v的电容,用500V摇表检查的没有问题.容量也对.IGBT管换了新的,1W/几百K的电阻检查没有问题.IGBT驱动管用的是集成块8316.根据现象是有零件热稳定性不好,时好时坏引起过导通,造成IGBT管击穿.IGBT驱动管集成块8316.是不是有问题?断开它的第1脚输入,就不会有串在总保险上的灯泡时亮时不亮的现象了.还请小牛兄指导1,2.再次谢谢.
驱动IC的1/7脚是否0V?
老兄好:不是0伏,在0.4-2.4伏之间波动,电压大时,电磁线圈上的电压就大,反之就小.
0.4-2.4伏几脚的电压
