回复 41# 冲刺
乖乖!当头一盆冷水!仅3W?  只有3W! 事倍功半了.
用86我是这样考虑的:按每管35ma计,单声道高压就要,2×35=70ma了,放点余量取100ma,则要用0.21mm裸线,我的0.21线厚漆,带漆近0.26mm。因此66片想多别想,76片很难绕下去,只有86片才能胜任。
  我原来就是想不失真在3.5-4W应该是没问题的,见坛上有人在3A5和4P1S之间加了一级X7放大,以为多此一举,现在看来不无道理。问题是这样的话,估计功率会大增,但不是直热管的原汁原味了。
  我有点犹豫了。
回复 42# 胆海无边
    一个管单端2W,二个管并联3W,推动信号电压16V。3A5是什么管,推动信号16V都达不到吗?要加12AX7放大?推动电压并不是越大输出功率越大,超16V是无效的,功率大增(正弦波削顶变形失真)是自说自话一相情愿。还有一招就是推挽了,不知如何下回分解
超师早!
  你说3A5输出有16V的推动电压,这个电压你是指有效值,峰值还是P-P值?
回复 44# 胆海无边
3A5不熟悉,不了解。4P1S单端输出2W栅级需要16V左右的交流推动电压(有效值)
3A5一级放大推动最起码要达16V,最好以上。
回复 44# 胆海无边
    地滩了一长尾倒相推动电路,38V的倒相推动电压试推挽,不知效果怎样了
回复 46# 冲刺
    这新示波器漂亮! 下大本钱了, 多少米入的?有点看不懂,上面的有效值396V就是3.96V吗? 测的什么位置?
回复 47# 胆海无边
示波器699,带交流1V信号源。主要是原来的模拟示波器和倍号发生器旧了,老是接触不良,不稳定要拍打。
没有信号源和示波器调试不起来没方向。
回复 48# 冲刺
    还可以,不是太贵,毕竟是数字的了。看看也舒服!
    刚才我在算3A5输出,有点难配,一级放大吃不饱,二级3A5放大太饱,一级3A5+一级4P1S放大勉强可以,好象有点不划算,大不了多少功率,反而增加了失真。
C3,C4处倒相推动波形38V(示波器可能没设置好),管子用的是6N1,供参考,元件数值有改动。
回复 50# 冲刺
    你6N1输入信号有效值多少V?  阴极电压几伏?屏压多少伏?是不是想推4P1S的?
