推挽牛
准备做FD422推挽.交流点灯,先做1个输出牛试1下,用C型铁芯做,铁芯用45x14  C型铁芯2个组成ED型,计算初级用0.27线绕2700圈,次级用0.35线绕117圈,阴极绕组用0.27线绕300圈          45\11.57x0.5x1.37
CD铁芯重1.8KG,绕完线重2.5KG,初级分18段,阴极绕组分4段包次级10段,绕了2天,绕完之后自己也傻了眼,共有64个线头,接线用了1天,接到头都大了,用交流6.3V接次级试电,发现初级有1段接错短路了,又搞了1大段时间,绕推挽变压器,绕得真累。
回复 12# Tubebbb 的帖子
18段高手. 哈哈...接线头用了一天. 相当正确. 因这工夫不能停.
写错了,阴极绕组应是2组300圈。
另外1只输出牛也做好了。
我都是肇庆的,在旁边端州区   有时间联系下,交流交流心得。我玩耳放的,学生没有钱上音箱。只能玩1w元的耳放
购回4只FD422不配对,还给了1支苏联旧6N3我,真麻烦,可恶的商家!
先装FD422,用交流点灯,有中心抽头,4个灯独立绕组,前面不装管,交流声很大,改为直流点灯,用4个桥整及2万F电容,靠电源变压器那边用耳机听交声很小,另1边交流声大很多,全部检查过,另件没有装错,以为桥整有问题,改接另1边的.另1边的管拔掉,交流声1样大,搞了2天,查来查去不知是什么原因,我的耳机是先锋205,8欧头戴很大只的,改用音箱接,交流声不明显,可能耳机灵敏高,不过想不明白,照理应靠变压器那边应会影响大点,
机今天装响了,用直流点灯,交流声还很大,不知怎搞,用示波器和信号发生器调上下臂波形对称,我把天龙1700CD一个信号输出改为解码直接输出,原机经一块5532输出,CD有2个输出,另一个经前面可调电位器输出,解码直接到苏联6N3  SP放大,经电位器到南京6H8直偶苏联6H7长尾,推曙光FD422,出声了,声音开大点,看见喇叭乱动,于是把阴极绕组断开不要,喇叭就不乱动了,声音好象比813单端还好,感觉定位比单端好,单端接在CD可调输出,接在解码输出声音不大,可能小了1级放大,胆艺轩以前有人试过用EL156单端和6P3推挽比较过,今天用推挽和单端比较听过,同人家发表过文章差不多。
关于交流声大的问题,搞了1个星期,大家恐怕想不到,换下苏联6N7及6N3,交流声全无,原来1个声道大声,1个声道小声,音量电位器大约差了12K的位置,声音小那边交流声大,今天换了管之后大小声位置差别不大,交流声不见了,现用暑光6N8,顶部有消气剂那种代替6N7,用北京6N3代苏联6N3,1切都好了。怪不得有人说苏联货声大噪声大,我用示波器调长尾两臂平行的时候,发现1个问题,用苏联6N7时候示波器显示波形有时上下跳动,国产管则没有跳,你说怪不怪。
