- 积分
- 1319
- 金币
- 12
- 铜板
- 1307
- 交易积分
- 0
- 技术积分
- 0
- RMB
- 0
- 注册时间
- 2008-5-3
_______________________________________________ 广告 __________________________________________
⑴内部结构很重要
长边的尺寸决定低频驻波的频率峰值。18平米房间约为50Hz,36平米约为33Hz。过去墙壁面与天花板之间,日本人多采用倾斜的作法并不妥。提倡采用矩形直角,夹角处可以选用不同材料处理,如墙壁面与天花板间用木材,做贴边处理。如果内部结构不可更改,可以非常细心地去尝试不同摆位。任何结构的民居空间,都有一个声音最佳的摆位。
【舒存解读】墙壁面与天花板之间,房间四个墙角如何处理,有不同的观点。有的朋友主张,墙壁面与天花板之间,采用阶梯式办法处理,或半吊顶处理;面积不大的房间,可以用木料处理夹角。有的朋友认为,房间四个墙角,至少音箱后面的要处理成半圆弧型。也有的认为,八条边,四个角都要作弯曲或曲折处理,作用是避免驻波,或可增加3D感。
⑵注意结构比例
最理想的长宽高比例是,1:0.845:0.725 。对于音响来说,天花板的高度最为重要。原则上说,18平米的高度不低于2.5米,30平米的不低于3米。特别强调,一般家居空间,高度往往不够,如果天花板的高度不够,音响忌讳短边摆放,要长边摆放。
【舒存解读】石井认为,短边摆放原则上好声,但一般公寓房不容易做到,根本原因是空间的高度不够,反射声的影响。为此,他大胆提出了高度低于3米左右的空间,音响还是采用长边摆位更好。如果新装修能改变结构比例,一定不要错失机遇。对于不可改变高度的空间,还是改变摆位为妥。
⑶自然材料更好声
根据实践经验,装修选用木材,音质最好,如樱桃木,山榉木,桧木等。如有必要,可以对木材表面涂层处理,如在木板面上刷泥灰等,但只适宜刷薄的涂层,太厚的涂层,会改变木材的特性。
【舒存解读】石井认为,并不是越高档的建材,就能保证好声。现在看来,还是多用几种已知好声的天然材料,更容易保证声音。泥灰、木材,布料等,这些廉价建材,被时间证明是好声材料。
⑷墙面避免单一建材
日本过去有二种观点,日式空间和水泥空间,他们都不好,即纯木材装修的空间与硬调空间,声音都不自然。只用任何一种建材,都是不明智的,如只用水泥,或只用木材等。一般可以搭配,樱桃木,山榉木等天然木材,他们的反射音都很美。有条件可以讲究一些,选用有等级的。
【舒存解读】言下之意,少用硬调子的建材,如水泥、玻璃、石料等。木材、布料也要适可而止,木材用的比较多时,也要注意变换手法,前面说到的,记住给木材的表面刷薄泥灰。
⑸墙面处理一:吸音比例
墙面处理有三个方面,基本就是注意搭配。⑸墙面处理一:吸音比例,主要是强调吸音物的面积,与聆听音乐类别有直接关系,所谓聆听不同音乐类别,吸音比例要适当。古典音乐聆听为主,吸音占总面积20%;爵士乐为主的,占25%;家庭影院的,占30%以上。
【舒存解读】石井不强调无限扩大吸音面积,更反对把听音室都处理成短残响空间。我的理解,如果以聆听古典音乐为主,一般面积的家居,墙面可以不做特别的吸音面处理,甚至可用布艺、木家具等,作为吸音的替代品。此时要求配合铺厚木地板,墙面不做光滑处理,尽量保留墙体的糙面,挂挂些不同材料的装饰物,改变墙面单一性。
⑹墙面处理二,吸音面
吸音面的内部,选用玻璃纤维,密度是32公斤/立方米的。外面罩上带布料的护网。家居的四个墙面做吸音处理,最好不要对称,如音箱后面墙用2块吸音面,前面的则不要再用2块,可以改用1块;左侧的用3块,右侧的就用4块。
【舒存解读】耐人寻味的是,石井并没有介绍港台非常盛行的各种扩散板。他反对把四面墙都处理的一样,认为非常对称的墙面,对声音非常不利。
⑺墙面处理三,反射面
建议选用多层板材。反射面的处理,最好的还是选用板材,前面已经提到了好声。原则上说,选择的板材是越厚越好。也可以根据实际情况而定,如内材用12cm厚的,配上5cm厚的面材,组合而成。
【舒存解读】声音是需要反射的。我们所说的扩散,也包含在石井所说的反射之中。不同类型的音乐,对声音反射要求的指标不同。实践中,吸音太多而缺少反射的空间,声音缺乏光泽又呆板。对于这种不良效果,有人采用增加大面积吸顶灯等办法,但还是无法根本改变声音。空间处理,与其吸音过头,还不如多注意扩散,注意搞好反射。
⑻木地板是关键
还是具体说说。关键是要求铺厚木地板。一般处理的好处是,通过地板的共振,使得低音量感获得平衡。如果只是地板打造的坚固,没有做特别处理,低音恐难吸收,甚至会出问题。石井提出,标准的是做七次地面处理,1细小砂石,2耐热材,3防水胶,4水泥,5确保水平的细水泥,6夹板或五合板,7地板。这么处理的硬度非常高,可以清晰地再现低频。
【舒存解读】装修成硬调子空间,容易给声音带来大祸。改变硬调空间最有效果的一个办法,就是铺木地板,什么材质的板都行。地面处理可以灵活,有条件的做好一些;没条件的按一般家居装修处理,从实践来看,也能起很大作用。很多人试图用地毯来取代,再好的地毯,也无法与木地板的效果相比。要好声,请铺木地板。
⑼不搞强制扩散
石井提出的最惊人的观点是,注意反射,不搞强制扩散。他所倡导的听音室是直角型,墙壁为平面,非单一材料打造。反对采用扩散的方式处理,他解释是“随着频率的不同,扩散方式也将产生变化。”为了避免空间处理之后,声音产生建材固有的音质,建议采用木材改善反射,因为木材固有音质较美,如前面所列举的,终归不会有太大问题。
【舒存解读】石井认为自己提出的新办法,与过去教科书截然不同。扩散是目前广泛运用的处理手法,甚至是最主要的手法,但实际效果并不美妙,石井解释了其中的一些原因。其实石井也介绍过,仔细观察他所改造过的空间,墙壁与天花板的表面,其实都是凹凸不平的,这应该被看做是最好的扩散,因为他最接近自然状态。 |
