海鸣音响——分享扬声器有关小知识(2)
海鸣音响——分享扬声器有关小知识(2)
期望
对于一个很久没有接触HI FI新产品的人来说,现在想购买扬声器会感到花多眼乱不知如何选择,他们都可能为了“我应该购买那一款扬声器”问题而烦恼,如果问HI FI店的售货员,他们通常会根据你的消费预算介绍几款产品,但售货员多不是专家,他们的意见和推荐的扬声器未必符合你自己的理想,选择扬声器的人都有一个非常高的期望,希望能买到一款质素优异的扬声器使他们的HI FI系统重播音质可以获得明显的改善。
其实在选购扬声器之前你应该想到现场音乐与重播音乐在自己的生活中究竟使怎样的重要,或者说听现场演奏与听音乐重播有什么分别,有些专业化的音乐家更喜欢采用全无渲染的扬声器,只用来作为记忆他们脑子里音乐的东西,相反一般HI FI迷则多喜欢那些听起来令人兴奋和有效果的扬声器,因此在你未选择扬声器或一套HI FI系统之前,最好先问问自己“究竟我期望这个器材带给我怎样的音乐声音?”
想决定音乐对你的重要性并不困难,问题是与你期望所买的产品有关,售货员可能将他们认为富有音乐性的最便宜和最贵的扬声器都介绍给你,但你能与最便宜的产品相处吗?你可否察觉最高和最低价扬声器之间有何基本的分别?对你来说它们的重要性又有什么不同?更重要的是你会不会舍不得花钱?这些问题在你未与店员谈论牌子和产品之前先要确定你对HI FI器材的期望。
偏见
人们对一种产品常会有偏见,你不能真的避免不受产品的外表影响,但却可以不让任何偏见形成觉得某一种产品更好,不要下意识地喜欢或不喜欢一种产品的外表,例如它的颜色,大少和形状,这些都可能与我们的观感有关,但偏见总应该有一点知识作根据。
HI FI里,学到一点是一件危险的事,你可能听过有人说没有一款反射式负荷的扬声器可以产生无混浊过重的低音或者三个单元比两个单元更好,实际上我们在试音室听扬声器的声音与测量出来的数值比较才可以了解产品的质素,对于一款产品的性能必须要作客观的衡量。
让我们看看关于对扬声器的最普通偏见,例如“较大的扬声器比较好”可能是大多数玩HI FI者所持有的观点,如果你想确知较大的扬声器有些什么是比较好,那只能说它具有更多的低音,更深的音调或者能产生更响更大的声音。从物理定律和观察上证实用大声箱可以获得较多的低音,但声箱的大小与低音扩展之间却没有绝对的关系,大声箱通常的缺点是因为采用宽障隔板当重播身历声时在障板的宽度上产生音波折射效果这可以破坏音像的准确与精密,所以不要相信扬声器愈大愈好,较大的扬声器不一定是较佳的扬声器。
同样价钱的扬声器采用较多的驱动单元它们的质素多数不如单元较少的好,一个低价的三路分音系统为了不超出额定成本只能采用平凡的三个单元和质素较低的分音器,因而难免劣化了音质。今日采用新原料已容许二路分音系统可以良好地伸展至整个频率范围,正确设计的二路扬声器因所用的障隔板较多单元的三路扬声器窄,故能产生更佳的音像。
人们对音盘的原料也同样有偏见,例如用Bextrene音盘也永远有它的音色,低音盘也永远有音染,当你在试音室中聆听比较扬声器时应放下偏见,只细心聆听声音与音乐之间的关系来判断重播的录音是否能满足你的期望。
示范-设备与房间
聪明人购买HI FI在他决定买那一款之前总要亲自聆听一次,较佳的HI FI店均有这种设备,要注意的是在试音时用什么音源作示范和你应该听出些什么?
当你在试音室中想决定选择那一款扬声器之前有些关于听觉机能的事值得一知,人耳对所有频率的敏感度并不都相同,我们听中频1000Hz附近最灵敏,如果一款扬声器在这些中频输出多些它的声音就会比频应平直的扬声器响些,不要受最响的扬声器欺骗而作出错误的选择,事实上听两款声音相同的扬声器大多数人都喜欢选择两个中的最响者,音量响度差别在1/2dB以下已可对聆听者的选择有很大影响。
这种事实告诉我们当扩音机的音量控制在相同位置分别推动两款灵敏度不同的扬声器作比较时就需要小心,否则你可能选择了声音最响的扬声器而不关心它的缺点。
以上所提的偏见使人记得在聆听比较扬声器时不要因习惯上的错误而作出不正确的选择,最好的试听方法是采用遮蔽式聆听测验,不让聆听者见到扬声器,你所能做的只是聆听音乐和判断每个扬声器的质素,如果可以见到扬声器,若有一款喷成鲜红色油漆就可能导致你对这款产品作出不同的聆听判断。但若不能看见到的话,那就没有这种问题。
大多数购买HI FI的人似乎都觉得正确比较扬声器的方法是将所有扬声器均接驳在一个音源上然后用开关制互相比较直到找出最喜欢的一款为止,采用这种方法有关扬声器的灵敏度问题已是一个缺点,开关式比较器本身也可能容易导致所有扬声器的音质变劣。此外,在房间内应该只有一对扬声器,最多两对,放在正确位置对于聆听者坐的位置来说才能产生最佳的身历声音像和室内障面反射效果,而室内不驱动的各对扬声器会产生吸收室内声音能量作用并且与第一对扬声器发生某些频率谐振,这些扬声器的振膜与声箱几乎想一组鼓一样,当在室内进行试音如搬入另一对扬声器就可能破坏试听扬声器的低音结实,如果不驱动的扬声器不能搬出室外,最好将它们面对墙壁和把输入端短路来破坏驱动单元的电阻性。
因此最好的试音方法是在室内只用一对扬声器放在适当的位置聆听,这样再没有用开关制比较的音量不同问题。
在试音室中对用来驱动扬声器的器材也需有一个普通的知识,当然,假若你在家中只听LP唱片,那么主要可以用唱片作示范用途,选择适当的示范音源将在下一章谈到、驱动扬声器的扩音机应该本身的声音尽量中性,若唱头或扩音机有音染则不易判断音质,因此应该选用声音平滑中性的唱头,最好在试音时用你自己的唱头。
如果在试音室中采用前级与功率放大器配合,或者你在家中用一部机,最好用最短的喇叭线使功率放大器或前后级扩音机尽量接近扬声器,采用中等质素的长讯号线连接前级与后级比用长喇叭线对高度原音的损害少,前/后级之间的讯号线必须有正确的屏蔽网,前级放大器是否适合用长讯号线应该先确定。
扩音机应有充沛的动态余度来轻易应付讯源中的峰讯号,当试音时如果扩音机被驱动至削峰则导致选择扬声器非常困难,有些聆听者可以听出削峰但却不能证实,削峰是扩音机工作辛苦的显示,也有些聆听者在他们觉得音量够大之前已需要将扩音机驱动至削峰状态,因此用作试音的扩音机首先需要有不削峰的功率。
选择正确的扬声器座要考虑在试音室中的稳定性与高度应和在自己家中相同,关于这点在后面将会谈到。
除非聆听者认为已听清楚了试音的扬声器和了解与室内的互相作用关系,店员应该准备移动扬声器到不同位置,直到产生最佳声音为止,当比较两款扬声器时如将第二对扬声器放在第一对扬声器的座上虽不难,但第二对扬声器却未必在这个位置达成最佳工作,必须要使两个扬声器之间的距离与聆听位置关系正确,这点非常重要,如果两个扬声器是为放在接近两边墙壁而设计,音量应该适当地提升补偿扬声器距离聆听者的位置较远。
如果采用唱盘作试音,不论利用它的设计优点或摆放在稳定的平面上甚至放在室外,必须不受音响回授影响,唱片若有音响回授会使深沉的低音混浊不清而隐藏了真正的录音质素,小型数码碟和数码录音带讯源没有回授问题,是一种真正动态范围宽阔的音源,但缺点是它可能与你的家庭聆听没有关系,并且听数码碟与习惯听的LP唱片声音完全不同,数码器材的来临已成为一种优异的试音讯源,在每一间HI FI店聆听声音均相同。
手机客户端:m.ruiwosi.com
微信公众号:i-Himing (海鸣音响)
