众筹前级正式开始了,众筹QQ群:345782805
玩胆机,也要有石机做参考,特别是石前级,这就是这台前级出台的背景,今天先贴图,图片是试装机,实际机器肯定更好,保证4月1日之前发货
下面开始众筹
为什么要众筹
    1、排除一切环节把价格降到最低,让更多的烧友能参与进来。
    2、我们希望YUN1能出现在每一位DIY友的音响器材架上。
    3、我们真心希望所有支持YUN1的烧友能提出改进与优化的宝贵意见和建议,并尽一切可能让它变得更完美。
我们的售后承诺
    1、一年全免费保修(人为损坏的除外),因商品本身质量问题引起的软件或硬件故障,可提供免费保修服务,硬件免费保修一年,软件免费升级。满一年后收取元器件费用,免工时费, 三年后适当收取工时费。
    2、7天不满意全款退货(用户只须支付来回邮费)。
最低6折众筹的回报(YUN1前级零售价为3500.00)
    1、支持2100.00元,得YUN1前级1台(限50台,编号从3-53号)
    2、支持2800.00元,得YUN1前级1台(限100台,从54到154号)
    3、支持20000.00元,得YUN1前级10台(限10位)
如何参与众筹
    凡时参于众筹的朋友,必须在论坛或是众筹QQ群向工作人员申请得众筹排队号后才能付款。
    如申请得排队号为3号须在转账的金额未位加上此编号,因此转账金额为2100.03元,而机身编号自然就是NO.00003ZC
转账账号信息(国际信用卡请用支付宝支付):
A、建行账户(银联卡)
开户行:中国建设银行北流支行营业部
账号:6217 0034 2000 0636 598
户名:覃斌
B、农行账户(银联卡)
开户行:中国农业银行北流市支行营业部
账号:6228 4808 4000 6723 117
户名:覃斌
C、支付宝账号:15877068988
众筹QQ群:345782805,具体事宜,群里咨询讨论
注:1、本次众筹目标金额为10万,在2016年3月15日前众筹金额不足10万的,活动取消,转款的全额退回。
    2、前50台会在2016年4月1号前发出,后续的另行通知。
    3、凡是不参与众筹的客户,YUN1前级全部按3500元每台零售价出售(产量不大,成本非常高,请大家体谅)
    4、HIFI器材,众口难调均不配一切线材(包括电源线)
    5、由于本机功能单一,也不会印刷纸质说明书。
    6、配套的底座为选购件,非标配。不参于本活动。
    7、量产机工艺处理细节上会与样机有出入,一切以量产机为准。
下面贴一下前级的设计者的设计感言:
      作为烧友的身份,我对晶体管前级感觉不是很友好,名机听过不少但真正能记得住的声音廖廖无几,厂机入得耳的已经是上10万级别的了,这对于工薪一族来说却是个天文数字,长期来也只能串门去蹭听,在音响展里远远的看看,从不敢靠得太近,生怕一个喷嚏下去商家把几十代的老祖宗都数一次,虽然言有之过,但绝对是工薪一族的心声;而作为研发人员的身份,却一直从事着电子管方面的开发,接触晶体管的机会少之又少,自然而然的就冷落了这方面的研发。
      在不断的与网上的烧友交流中,聊到HIFI、聊到身边的DIY友、聊到有些老前辈DIY了几十年始终跳不出技术漩涡,搞了几十年的DIY,几乎所有名机的电路都做过,但似乎在声音上并没有什么进步,唯一值得安慰的就是搭棚的工艺越来越好了,除了这个再也想不出什么值得立起大母指的了。那到底问题出在哪个环节呢?交流中都发现了一个问题就是很多DIY友没有标准可参考,音箱是DIY的、功放是DIY的、线材也是DIY的、如果可以,我想音源也会是DIY的。这里面可能大家认为正常,DIY友就该这样,DIY嘛就玩个过程嘛;其实不对,为什么要DIY就,还要几十年如一日不停的焊,不停的听同一首歌、甚至一句发音等等,这说明DIY友也不单单只追求DIY乐趣的,大部分还是为了好声音而不停在努力的,不是吗?
      多年的工作经验告诉我在HIFI研发中最重要的是要找到可参考的标准,比如要知一个元件的精度必须要测得它的数值、要知一台功放是否合格,必须测试它各种指标,当然这仅仅是硬性的指标,好不好听还要看调校的团队,不管怎样研发一款产品首先要过的还是硬性的指标,听感调校是之后的事了。而作为DIY友也一样的,如有一对可参考的监听级箱子(喇叭),有一台可参考的功放、前级等等。说到这里大家都会认同的,如果全套系统都是DIY的,出了问题、声音不对,根本不知道找谁呢?改音箱?改前级?后级?
      胆艺轩-作为国内胆机DIYer的聚集地,烙尖记忆这次与胆艺轩合作,目的开发一套平价的,质素高的可作为参考标准系列晶体管音响产品提供给胆机DIYer,方便与胆机做对比,做参考,全程我们(烙尖记忆)设计、调校,没有任何的条条框框,要求只有一个,做最好声音的机子。因此胆艺轩与烙尖记忆首次合作的“YUN(韵)”系列产生了。YUN1是前级,将来开发唱放,DAC等配套产品。
      YUN1在外观设计上采用了非标尺寸,原因有几方面,一、输入输出最短距离,降低线路走线过长带来的干扰。二、在机壳加工上省下不少,价格让更多的烧友能接受、能参与进来,当然机壳绝不会草草了事,因为我始终坚信机壳是好声音的一部分。三、为商品房时代而节约空间,更是方便了全球运输等等。机壳的设计与用料上更是令人惊叹,在有限的预算中做到了极致。使用了整块320MM*200MM*32MM的铝块经CNC加工而成,无论是工艺还是精度都非常出众,当然这也不仅仅是好马配好鞍,更多的是为了好声音而生。整机一目了然,简结而大方,超大的LED点阵显示保证了10米外都能看得一清二楚,而且在没有新指令时它会自行把亮度降到最暗,完全不担心它让你听音乐分神。面板左边的是IR(红外线接收头),右边4个键分别是输入选择、音量减、静音、音量加。机子的左侧则是电源开关,后面是输入输出等等,大家看图就明白了,这里就不一一说明了。要细说的是它内部结构。
        在介绍YUN1的电路这前,首先要说说它的音量控制部分,众所周知音量控制是前级的灵魂,几乎所有知名品牌在前级产品的竞争中,音控方案始终是实力的焦点,也是最具实际研究空间的核心环节。为设法减低音控单元的插入对音质的影响,都在顶级产品音控方式方面的探索都可谓绞尽脑汁。大家都知传统电位器的优点是使用方便,音量变化连续无跳变,带马达的型号可以很容易地实现遥控。缺点是同步精度差,起始音量附近的同步误差常常可以高达几个dB,而且输出阻抗随转动位置而变化,中间位置的附近的高阻抗容易衰减高频,相互间有限的同步性能往往能使精确的电路平衡性能遭到破坏。可以这样说,一旦用上这类同步精度有限、输出阻抗不确定的电位器(哪怕再名贵的品种)的放大器,其性能与Hi-End基本就没啥关系了。即便像ALPS(阿尔卑斯)公司的RK50系列这样当今音响电位器中的顶尖产品,在起始位置时的同步误差也有2dB。
     YUN1最终在音量控制上我给它选择了TI公司的PGA2320芯片,这数控模拟电子音量芯片目前已经可以达到的性能非常出色:音量控制范围+31.5dB至-95.5dB ,0.5dB步级,0.0003%THD+N(1KHz),动态范围120dB,两声道间串扰-126dBFS。从性能指标来看,这种电子音量芯片低同步误差、性能永久不变的等特点;而从听感来看,声场非常大、脱箱感很强、舞台的纵深得到了前所未有的突破等等,最为关键是它在任何音量下通过的信息量都不会大打折扣。PGA2320属于最新最顶级的音量芯片,非常多的名机比如pass,ARC,高文等等,用的都是他的前一代产品PGA2310。
     专为YUN1而高成本打造的电源系统,电容阵列、低内阻、多组独立多级稳压、高速响应等等技术都发挥到极致,细心的朋友可以看得出来整机电源部分占去了4分之3,打开机盖看去视觉效果颇为壮观。而其它所有对声音有负面影响的环节全部省去,始终奉行"简单就是美"(Simple is the beat)的路线,以最简单最少零件以达到最高传真为目的,放大部分仅仅由4个运放及一块PGA2320来完成,电路看似非常简单,但我们还是成功做到了,出来的声音非常大气平衡,参于调校的“金耳朵”都不敢相信自己的眼睛:“就是这小东西放出来的声音?这是石前级放出来的?”大家想想这句话出自一帮长年听audionote,MBL,麦景图,高文等的老烧们之口是多么高的评价?总体概括为瞬时反应快、冲击性强、音场规模感巨大,声音的凝聚力与重量感、舞台的纵深感都非常出色,完全没有石机的硬、吵、冷。当然这不仅仅是我在黄婆卖瓜,在YUN1没开发完成时,在没有外壳的情况下参加去年国庆节举办的柳州大赛时拿得了第二名(这可是盲听打分制评出来的哦!)
       虽说用料不代表声音的好与坏,但出于项目介绍的要求还是得提一下。大概包括VISGAY高精度低温飘晶圆贴片电阻,Nichicon、松下、ELNA、MCAP、WIMA电容,NEC全密封继电器等等。说到这里要提一下YUN1发布之后,近期论坛、QQ群讨论话题中发现一些很有意思的话题,如“看用料声音就不会好听”、“Your Yun1 preamp the enclosure is top notch,but is the sound that matters,otherwise is like a Ferrari with a QQ engine....”前者我觉得不足为奇本不想作过多的提及,因为每次说起这些都会有部分“烧友”会不喜欢,但出于礼貌在这里还是要回复一下,在我看来声音的好坏与元件的应用、搭配有着直接关系,而并不是把所有最顶级的、名贵的元配件放在一起就会出好声、就会仙乐飘飘的。光看图片就“知”不好听的现像在任何时代都会存在的,我想这应该是一个DIY友成长所经历的过程吧,至于YUN1的用料与声音其实我并不想为此而解释点什么,更不想辩论些什么,做为一名理工人更喜欢用事实去说话,让烧友们自己去听、去评论、去传播,这也是众筹原因之一。而后者出自一外国人,大意是“YUN1前级的机壳是顶尖的,但声音才是最重要的,会不会是法拉利的外壳而引擎是用QQ的?”这句话我想不仅仅是伤透了我的心,而是伤了整个中国的创造,我们是否都得反思了呢?
      最后说说调校,YUN1从构思都完成,调校的时间占去了五分之四。校声是一门奥妙的学问,运用之妙,存乎一心。在于对每个元件声音特性的认识、对音乐内涵的深刻理解、对音乐氛围的营造能力等等。一首歌听上一个月、一个发音听上一年,寻求的就是声音听感上的平衡与和谐,追求最真实的还源音乐本身同时是否能感动到自己,无数次的修改、无数次进出实验室与试听室,感谢为YUN1而付出努力的校声团队们。
看似不错啊!
非常漂亮!
这机壳哪做的?多少钱啊?
会是系列产品,将来还有dac、唱放啥的,所以机壳上面也有脚钉孔,同时,还会整个提供一个铝合金底座做为支撑
回复 5# EL34
   脚钉孔不好看
虽然不懂这些,但看着精美,肯定不错。
给版主支持一把。。。。
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
相当精美!
标准430mm的机箱吗?
老大,我觉得电源开关放后面或前更漂亮
