45-16000hz这个频段对全频喇叭来说都相当优秀了。
Q值是什么?
灵敏度要有多少dB?
Like honey
[quote]原帖由 Donuts 于 2007-4-4 09:50 发表
Q值是什么?
灵敏度当然要90多-100多db为好!
电动式扬声器的Q值与基本参量的关系
  在音箱设计中,要求确知扬声器单元的低频共振频率(fo);Q值(Qrs)和等效容积(Vas),以期获得预期的低频响应特性设计。目前普遍依据A.N.Thiel[1]和R.H.Small[2]所发表的推导结果,把fo,Qrs和Vas作为参数组与一定的低频响应特性相对应,亦称“Thiele—Small”参数。文中仅就扬声器Q值与基本参量的关系建立解析表述,为音箱设计中对扬声器单元之参数选择提供参考。
1 电动式扬声器Q值的表示式
1.1 机械Q值(Qms)
  电动式扬声器的低频共振机械Q值(Qms)可由振动系统(含声辐射)的等效电路(图1)和Q值的基本定义导出。
图1 电动式扬声器振动系统(含声幅射)的低频等效电路(阻抗型)
图1中:Rms:振动系统(含声辐射)的机械阻;
    Qms:振动系统(含声辐射)的力顺;
    Mms:振动系统(含声辐射)的质量。
且有:
(1)
按Q值的基本定义:
(2)
振动系统(含声辐射)的总机械阻抗:
(3)
其中:
(4)
设:
x=ω/ωO;a=Qms(x-1/x)
则:
Zms=Rms×(1+ja)
(5)
|Zms|=Rms(1+a2)1/2
(5a)
(5b)
  鉴于(x-1/x)=a/Qms为一概率方程,其通解具有正态分布特性,即该方程的二个解(x1;x2)具有:x1x2=1,(即ω1ω2=ω2O)。
  假定ω2>ω1(即x2>x1)时:
x2-x1=(ω2-ω1)/ω0=|a|/Qms
(6)
  ①在低频共振频率fO(即ω=ωO)处,a=0(x=1)
  由(5)式可知:Zmso=Rms
  此时,扬声器的机械阻抗模达到极大值(Zmso)。
  ②当f1,f2为半功率点频率时,a=±1
  则再由(6)式可得:
Qms=f0/(f2-f1)
(7)
  此时为熟知的机械Q值表示式。
1.2 电动式扬声器的等效电阻抗表示式及等效电 Q值(Qes)
  电动式扬声器的等效电阻抗表示式可由它的电-力-声等效电路见图2,电阻抗模—频率特性见图3。
图2 电动式扬声器电-力-声等效电路(其中振动系统为导纳型)
图2中:eg:信号源电动势;
    Rg:信号源内电阻;
    Re:扬声器音圈直流电阻;
    Rmc=(Bl)2/Rms;振动系统等效电阻;
    Cme=Mms/(Bl)2;振动系统等效电阻;
    Lme-(Bl)2×Cms;振动系统等效电感;
    Bl:机电耦合因子;
    B:有效磁通密度;
    l:音圈导线有效长度。
设a=Qes(X-1/X)
那么,扬声器的等效电阻为:
Zes=Re+Zme=Re+Rme(1-ja)/(1+a2)
(8)
(8a)
扬声器在低频共振频率(ω=ω0)处,a=0,其等效电阻抗为:
ZesU=Re+Rme
(8b)
假设:r1=|Zes|/Re
ro=Zeso/Re=1+Rme/Re=1+(Bl)2/ReRms
(8c)
代入(8a)式,可得:
同前演算:
(9)
X2-X1=|a|/Qes (X2>X1)
(10)
当f1,f2为半功率点频率时,则:
(10a)
时(通常能成立):
Qes≈f0/(f2-f1)=Qms
(10b)
  实际上,目前实测到的Q值应该是Qes,只在满足上述条件下,可用Qes替代Qms而已。
图1 电动式扬声器等效电阻抗模--频率特性曲线
1.3 总Q值(QTS)
  在RgRe条件下(通常能成立),图2的等效电路可简化为图4。
其中:
  按Q值的基本定义:
QTS=ω0CmeRme′=Rme′/ω0Lme/Qes/r0
(11)
(11a)
当f1,f2为半功率点频率时
(11b)
当r022(ZesoRe)时(通常能成立):
(11c)
图2 电动式扬声器低频简化等效电路(RgRe)
2 电动式扬声器的Q值(QTS)与其基本参量的关系
  电动式扬声器在质量控制频率区域的输出声压值:
(12)
其中:
(12a)
  e:测试Pa时,馈给音圈的电压有效值;
  ρo:标准大气条件下的空气密度;
  d:测试Pa时,测试点到扬声器中心的距离;
  SD:扬声器振膜有效辐射面积。
将(1)式、(8c)式、(11b)式和(12)式联列:
  ωo=1/MmsCms
  ro=1+(Bl)2/ReRms
  QTS=ωoMms/Rms(r20-2)1/2
  pa=kBl/Mms
求解上述方程组即得:
(13a)
(13b)
(13c)
(13d)
当满足r202时,可简化为:
(14a)
(14b)
(14c)
(14d)
3 讨论与说明
  (1) (11a)式即为IEC268-5《Loudspeaker》16.3.2节中所推荐的QT表示式,此式已由翁氏[3]作过介绍。
  (2) 利用(11c)式,上述表示式[式(13a)~(13d)]即成为参考文献[4]中式(23-1~23-4)的表示式[其中,式(23-4)分母中的QM应为Q2M]。
  (3) 式(13)和它的近似式(14)中等号右边所有量值均为可实测量。因此,扬声器的基本参量可由此推算。上文所讨论的基本参量与著名的“Thiele-Small”参数组具有等同性,(Cas=CmsSD2;Vas=ρoC2Cas),这是显而易见的。
参考文献
[1]A.N.Thiele.Loudspeaker in Vented Boxes.J.A.E.S.Vol 19.No5~6.1971
[2]R.H.Small.Vented-Box Loudspeaker System.J.A.E.S.Vol 21.No5~8.1973
[3]翁泰来.扬声器品质因数Q值和它的测量标准.《电声技术》1992.2
[4]倪诚策.电动式直接辐射扬声器阻抗分析方法.《电声技术》1981.1
雷老師:
好高深啊!
除了古董單元, 現在容易買到的單元都有什麼?
Fostex單元好嗎?  Fostex的用家不少啊。
lliu15 在 2013-8-16 11:05 说:
斗胆试一试,Qts就是最佳喇叭振幅
Qts越低-振幅越大
Qts:越高,振幅越低
Like honey
容易買到的好單元还是较多的
Fostex單元好做掌班不合适,做箱子还是属于比较好的全频入门單元
再好点欧洲单元  Goodmans   飛力浦 TELEFUNKEN  Siemens 沙巴”
法国SUPRAVOX全频单元
或 we ae Altec 755系列  JENSEN
在ebay上可以去找找看
方程式,看不懂,顶!
原帖由 卧薪尝胆001 于 2007-4-4 22:11 发表
法国SUPRAVOX全频单元
在ebay上可以 ...
真是林林叢叢, 謝謝雷老師介紹。
這個網頁也不錯:
http://www.***.net/print.php?sid=723
Like honey
看到gauss2000兄的遭遇, 有點害怕。
Like honey
回复 #43 Donuts 的帖子
明白卖东西人的苦衷了 :)
初玩ebay的学费。。。我交了不少呢
班竹, 應該是買東西人的苦衷吧。
洋鬼子有好也有壞, 要看自己的運氣。
Like honey
