ok:历害
原帖由 TAD小陈 于 2008-11-16 15:54 发表
不太明白你的意思,请举个例子/解释一下。
是的,如果50HZ-300HZ是用号筒来.
你是在说不要一味强调GOTO(300hz)的下潜?还是现用的15寸?还是未来的50hz大号角?超低?
我们打算50hz-20khz都用号角,你告诉我速度与力度表现怎样能再好 ...
超低就会很头痛,用号筒你这环境不现实.用炮投入大成效低.(且非SACD或DVD-Audio的MUTI-Channal的话,要分离出超低频都是挺麻烦的一件事)另炮单元口径小势必靠冲程来提升SPL,效率低且振膜加速度启动慢,冲程长收尾亦会刹车不住,造成声音拖尾严重,最终得个量,而速度,力感欠奉.
太厉害了!
原帖由 kimk520 于 2008-11-16 19:28 发表
超低就会很头痛,用号筒你这环境不现实.用炮投入大成效低.(且非SACD或DVD-Audio的MUTI-Channal的话,要分离出超低频都是挺麻烦的一件事)另炮单元口径小势必靠冲程来提升SPL,效率 ...
先说低音吧(20hz-50hz) - 打算用4只15" subwoofer,我说过做普通sealed箱子,不是号角。要20hz的话,号角得9米长。。。的确不现实。
中低音(50/60hz-200/300hz) - 首先,我会用灵敏度很高的单元,像Altec 515 (103db),Goto SG38 系列 (105-110db)去做“驱动头”。自制驱动头的喉大概定在10寸所以不用担心“口径小势必靠冲程来提升SPL。。。”再说用号角就是为了提高几db灵敏度,减低冲程,让声音更加Dynamic。。。怎么会像你说的“投入大成效低”呢?
我之前也说过,我们用的是数码电分,20hz-20khz 想怎么分就怎么分,一点都不麻烦。Time Delay也是同一台机器处理的。顺带一下,处理不了Time Delay就很难玩大号角因为你的大号角(比如说200hz)比其它单元远1m,肯定声音不好。。。要不你就把所有单元的振膜放统一距离,但这样的话大号角的嘴会在最前面挡住高音/中音。。。
小陈
有问题请通过短消息与我联系,在帖子里容易跑题,多谢~
原帖由 九九吹 于 2008-11-16 18:57 发表
50HZ 大号角,要多大的嘴啊,牛,还没听有人做,
嘴不到4平米
小陈
原帖由 TAD小陈 于 2008-11-16 21:05 发表
不,我说的,你未全部理解...
就你现在的"4只15" subwoofer,sealed箱子"经已足够很好的往上涵盖50-300Hz的了,何苦要截掉15"最优的50-300Hz呢?何况你还打算用密闭.
另外,这4只15"分别用一部功放来伺候是最理想不过了,相信你不会只想随便又串又并只用一部功放来吧?这投入还不大么?
其实,你取的这个300Hz是很尴尬的,18"以上是很难有很好的300Hz的.
勇气可嘉...
越往低去的Cycle对线路上的阻抗匹配及能量储备环节越是苛刻...
一电分就万事大吉了么?呵呵...我不这样认为...
不,我说的,你未全部理解...
我为什么强调 "SUBWOOFER" 是因为要说明我用的是以20hz - 50hz 最为佳的单元,而不是TAD / Altec / JBL / GOTO 那些WOOFER(40hz左右以上)
我为什么要把 20hz-300hz 分为两路?20-50hz 与 50-300hz 是非常不一样的频段,对单元要求也很不一样(当然不是50hz那么准,是大概那个位置)。我没见过从20hz 到300hz 又平直又表现好的单元。。。
您自己都说“何苦要截掉15"最优的50-300Hz呢”,意味着你也认为15寸在50hz以下“不优”或最起码“没那么优”。那么我就是要把20hz-50hz分出来,通过 "SUBWOOFER" 让它也变成“优”,达到我心目中真正的全频全优。(您说的是WOOFER,我用的是SUBWOOFER)
还有,按照您这种思路我用TAD 2402(15寸+ 2寸驱动头/号角 = 36hz - 20khz)就可以了?我们玩过15寸出的300hz 左右,10寸出的和驱动头出的,声音都大有区别所以“能出到”不等于“出得好”。严格来说我们不认为15寸WOOFER 该出200hz以上。。。甚至100hz以上。
当然有气孔的箱子灵敏度高一点,但从声音来说密闭式箱子比有孔的箱子好。Phase Shift 也是密闭式箱子较好较平直。
对,4台功放(每台都Bridge 成Mono)。。。这很难说投入大不大,想要好的20hz就只能这样。。。
我不同意“尴尬”这一说因为总的有个分频点。。。我同意18寸300hz以上不好。。。但!我不是早说了要用50hz-300hz大号角吗?那里说我要用18寸出300hz了???
对线路苛刻也比对单元苛刻好。。。20hz可不是开玩笑的,单元出不了就是出不了
总结:说白了就是没有20hz-300hz让人完全满意的单元所以得分两路,而且不要忘记20hz - 300hz 是4个octave,根本不可能用一只单元搞定!
[ 本帖最后由 TAD小陈 于 2008-11-17 00:23 编辑 ]
小陈
