[技术帖(电子管类)] Cyber 300B/ Cyber 300BD/ Cyber300BPSE - 双单声道电子管后级
Cyber 300B 双单声道电子管后级(300B单端)
Cyber-300B是一款经典的300B单端放大线路,由一只屏极耗散功率很大、性能卓越的单三级管6S45P作为推动管直接推动300B。由于这支管良好的推动力,使得输出功率达到了10W,供电部分使用5AR4整流,使声音更有音乐感,搭棚焊接工艺。
技术参数
输出功率: 10W, RMS 1kHz
谐波失真: < 1%(5watt, 1kHz)
频率响应: (-3dB points at 5 watt) 50kHz
输入灵敏度: 1.35V
输入阻抗: 100k Ω
输出阻抗: 4, 8
信噪比: 90dB
耗电量: 100watt
输入端口: 1 group (RCA)
电子管: 5AR4 x 2, 6C45P x 2, 300B x 2
Cyber 300BD 双单声道电子管后级(300B推挽)
双单声道后级,每声道使用2只300B推挽放大,该机动态范围及驱动能力非常强大,与R1.1搭配使用是目前欧博电子管机的旗舰组合之一。
输出功率: 20W (RMS,1kHz)
谐波失真: < 1% (5W,1kHz)
信 噪 比: 90dB
频率响应:2Hz-50kHz-3dB(10W)
输入端口: 1 组 (RCA)
输入灵敏度:0.8V
输出端口: 2 组 (8W,4W)
输入阻抗: 100kΩ
耗 电 量: 100W x 2
电 子 管: 274B x 2, E88CC x 2,5687x2,300B x 4
Cyber 300BPSE 双单声道电子管后级(300B并联单端)
目前是欧博旗舰级的后级电子管放大器,双单声道设计,每声道使用2只300B并联甲类单端放大,自给偏压,晶体管和电子管混合整流。由著名的低失真、低内阻的推动管5687推动,输出功率较甲类单管单端方式提高一倍。由于供电系统设计充足,加上使用了fullmusic网状屏300B,无论从驱动力和音乐表现方面,都是目前欧博产品中的顶级配置。
输出功率: 15W (RMS,1kHz)
谐波失真: < 1% (7W,1kHz)
信 噪 比: 90dB
频率响应: 60kHz - 3dB(10W)
输入端口: 1 组 (RCA)
输入灵敏度:0.5V
输出端口: 2 组 (8W,4W)
输入阻抗: 100kΩ
耗 电 量: 90W x 2
电 子 管: 5Z4 x 2, E88CC x 2,5687x2,300B x 4
Good!Good!
