[技术帖(电子管类)] 德国D KLIMO MERLIN 胆前级----3版装机教程
去年底我把自己DIY的一台KLIMO的前级贴出来后,应一些烧友们的要求,做了2次板子供大家一起把玩。由于没有详细地装机说明,致使一些刚入门的朋友装起来不是很方便,这次做的第3版,我就简要的说明一下安装步奏及简单的调试。3版和之前的2版有了一些不同的地方,第一:改了整流管和输入1UF/250V电容的封装,让零件选择的空间加大。第二:信号输出的延时部分集成到主板上,并增加机器工作状态指示灯和静音功能。第三:在地线结构上,做了一些调整。还有个小小的不同,3版是绿油,前2版是红油来的 先发点装配好的照片给他家看看,后面尽量详细地解说一下。原帖http://www.tubebbs.com/viewthread.php?tid=238114&highlight=KLIMO
原厂KLIMO MERLIN
D KLIMO MERLIN前级,使用2只E88CC电子管,同类管有ECC88  6DJ8  6N11  6922等,变压器---高压单AC280V(带负载电压,电流不低于30MA)--1组   低压单AC9V(带负载电压,电流不低于1.5A)1组。该机有多个版本,主要是高压滤波部分不同。常见的厂方早期产品,高压滤波部分是用4只大容量的高压电容,高压调整管后面没有退耦10uf的电容。我制作的这个版本是厂方后期的产品,高压滤波用的是6只ROE电容,调整管后接有退耦10UF电容。关于输出电容,网络上的版本比较多,有15UF的说法,也有10UF的,也有4.7UF的。前段时间,在拥有原厂早期版本的朋友那里了解到,是用4.7UF的。但考虑到照顾一定的低频,推荐使用10UF的。如果终于原机,也可以上4.7UF的电容,我在PCB板上留有WIMA--4.7UF/250V电容的脚距。关于稳压管的型号,一般制作者都是用25V/5W的稳压管(如1N5360)10只串联使用。理论上10只25V串联后的电压是在250V,但由于管子的离散性,一般单只管子的稳压值都有所偏高,我这里测试的原装安森美的25V/24V管子都会高出0.5V左右(淘宝上的假货更是高出1V还多),所以,基本上用10只25V稳压管的,调整后的电压都会偏高很多。最早台湾人制作的时候说原厂是用10只24V+1只15V的管子组合的,但从原厂的机器上看,都是10只管子的版本,没有看到11只管子的,二是这样的组合电压数值也不对,所以这个说法不一定靠谱。我通过实践测试后,用原装安森美的管子--9只24V/1N5359+1只28V/1N3562。取得了基本理想的稳压值,在高压AC带负载电压280V输入的情况下,调整后的DC高压,基本上在250V左右的。
3版电路图
PCB安装尺寸图
简要说明图
元件包
3版一些改动的地方
1输入电容换多脚距封装
2整流管加大孔径和距离,可以完整第上MOT的车轮管
3增加静音开关,输出信号延时电路
4机箱工作状态LED指示电路(红色LED亮--开机预热和静音,绿色LED亮,前级正常输出状态)
5地线分割处理
先从1/4W电阻和1N4007开始焊接,根据板子上面的丝印数字,对号入座即可。因这些电阻的功耗很低,可以贴着PCB安装的。
接下来焊接稳压二极管。一个声道要用10只稳压二极管,先用9只1N5359+1只1N5362组合方式。
焊接前,要对稳压管的2只引脚折弯,拿一只1N4007二极管,如图紧贴在稳压管的引脚根部,对稳压二极管的引脚做限位折弯。
折弯好二极管后,再找一根钢锯条,裹上一层纸,如图垫在稳压管和PCB之间,使稳压管和PCB留有一定的空间高度(利于散热和拆卸),再去焊接二极管的引脚。先直焊机二极管的一只脚,看看10只管子的高度是否一致,如果不一致,对其进行调整。同时这样的限位,也能使10只二极管都在同一的高度,看起来更美观。
装配好的二极管组合方式
再焊机2W的功率电阻。在焊接前,找一把学生用的小三角尺,对电阻做限位,使功率电阻里PCB板子有一定的距离,方便散热,又能统一电阻高端。
三角尺
折弯好的电阻
用三角尺做限位焊接
电阻完成后,余下的元件可以自己自由发挥安装。不过由于做PCB的时候,考虑到灯丝电流较大和调整管的电压较高,对7806和8502/8503的封装脚距加大了一些,所以7806和8502在焊接前,要先整下形,钣成大裤衩。
MOT--MJE8502(2声道一样都用8502).由于8503基本上找不到原装货的,就用8502代换了8503,2者都是MOT的同一类管子,就是8502的耐压比8502的稍低了点,其他一样。
在7806的背面涂上一点导热硅脂,在和散热器装配。先不要不要把螺丝拧的太紧,以便很PCB进行位置调整。焊接完成后,在固定死。
接下来的一些原件,对号入座即可。
焊接信号延时输出继电器的时候,不要弄错方向即可,如下图。
高压延时电容
特别需要注意的地方是,在做板前,打算是静音指示灯和预热延时LED等分开指示,但板子回来测试的时候,发现分开指示不是很方便,就把静音指示灯和开机预热指示灯共用一个红色LED指示灯,于是对相关的驱动电路做了下调整,在PCB的底层增加了3颗0805的电阻(我已经焊接在板子上了,不要拆下来)。把其中一个8050的三极管换成8550,并且安装位置和原来的8050相反,也就是C.E极掉头,如图所示。这个三极管反了,红色的LED等将不正常工作,要特别注意。
指示灯驱动增加的贴片电阻
高压接线图
状态指示灯。开机预热时,红色LED灯亮。预热结束后,红色LED熄灭。绿色LED亮起,表示机器已经能正常工作了。如果静音开关断开,红色LED在亮起来,绿色LED熄灭。如果开机后,红色LED一直常亮,请检查静音开关是否在常开状态。
静音开关。如果不接入静音开关的话,请用导线把静音开关的接线端口短接。
信号端口
电位器接法
多少米一块?
全新的ROE电容不好找!
想买套件来玩玩啊~
但是只有板没有阻容,麻烦得很
想买套件来玩玩啊~
但是只有板没有阻容,麻烦得很
6SH7 在 2013-5-7 12:54 说:
这个前级最难找的是电阻,我为这个板子定做了专用的电阻。其他晶体电容就比较容易采购到。
lshjw 在 2013-6-3 14:12 说:
所以应该上套件,不然同学们眼馋哪
