分享一下如何使家庭影院音响效果最好(2)
如何使家庭影院音响效果最好(2)
3、扬声器系统的设置与调整
当家庭影院系统工作于环绕立体声模式时,环绕声场效果好坏除与扬声器系统本身质量和性能有关外,是否正确地进行了设置与调整也是不可忽视的重要因素。
1)设置扬声器的工作模式 根据系统配置扬声器(音箱)的大小、有无,正确地设置中置扬声器(CENTER SP)、后置扬声器(REAR SP)、主扬声器(MAIN SP)和超低音输出(BASS OUT),使之处于合适的工作状态。中置扬声器工作模式(CENTER MODE)一般有三种:普通(NORMAL)模式——适合于中置音箱外形尺寸较小、各项性能适中的情况;宽广(WIDE)模式——适合于中置音箱与前置主音箱频带、承载功率等指标相当的情况;幻象(PHANTOM)模式——系统不配置中置音箱时选用此种模式。在有些AV放大器的使用说明中,以上三种模式往往被称为SML(小扬声器)、LRG(大扬声器)、NONE(无扬声器),但选择原则同上。同样,主扬声器和后置扬声器也要根据其大小和性能选择合适的工作模式,超低音声道根据有无连接超重低音扬声器也有两种不同的模式可供选择。另外,还有两种工作模式:3CH(三声道模式)——省略后置环绕音箱,只保留前置、中置音箱:OFF方式——中置及环绕声道关闭,无输出,适用于播放标准立体声音源,如CD碟片。
2)扬声器音量平衡调整(输出电平调节)调节各声道的输出电平使各个扬声器功率保持平衡,是获得最佳整体音响效果的关键步骤。使用测试音频信号进行调整:将总音量控制旋钮置于1/3处,BASS(低音)、TREBLE(高音)和BALANCE(左右音量平衡)控制旋钮设定至“0”位置,接通测试信号(按一下“TEST”键),将按下列顺序听到各扬声器发出约2秒钟的测试音频信号(像随机噪声):左主扬声器→中置扬声器→右主扬声器→右后置扬声器→左后置扬声器,调整各声道的输出电平使之相互匹配,即各个扬声器发出的声音响度均衡一致。没有测试信号的AV放大器,可以利用带有环绕立体声伴音的故事片来调整,基本过程同上。现在市场上出售的正版多声道编码DVD碟片,大多附带有测试音频信号。
3)调整响度 聆听环绕立体声要达到满意的临场感必须有足够的响度,即一种与真实声音相当的响度。调整响度的方法是:首先调整好各声道的电平匹配,选择一段只有对白的影片,调整系统主要电平(MAINLVL)高低,使总音量控制旋钮处于较低位置时对白响度达到合适程度,没有主电平调节的放大器只能以总音量旋钮来控制响度。当然,要达到一定的响度,对功放配置(各声道功率)也有一定要求。为达到较好的影院效果,不妨将音量稍稍开大一点。
4、延迟时间和动态范围调整
当使用杜比定向逻辑、杜比数字或DTS解码器等处理器时,可以根据自己的喜好调整主声音与音效声音之间的延迟时间,即调整主扬声器的开始时间与后置扬声器音效声音的开始时间之间的时间差,以得到适合自己的声场效果。
总之,要使家庭影院系统的声音“靓”起来,既要合理地搭配系统器材,又要正确地使用与调整。在某种程度上讲,系统各种设备使用过程中的正确操作与调整比器材选择更重要。再好的器材如果使用不当,其音响效果还不如一套普通器材好。
音乐是声的艺术,大自然中存在各种各样的声音,世界上无数的音乐家都非常善于捕捉大自然的美妙音符,谱写了无数不朽的音乐篇章,正所谓“声音源之自然,音乐来之自然”。
聆听好音乐,拥有好心情,感受好生活。
