[技术帖(其他)] AE喇叭开始收款~~最后三天召集~~~各位要标明需要的阻抗!!!
http://www.aespeakers.com/phpbb2/viewtopic.php?f=3&;t=536
我们可能团购的帖子在AE论坛的链接:
http://www.aespeakers.com/phpbb2/viewtopic.php?f=3&t=2374
各位要标明自己需要的阻抗值!!!
确认订购清单:
szhkman                Dipole 15寸 4只Dipole 18 15欧姆,8月27日改正,6月30日付款6900.00,尚需补余款
2011年2月25日自提
轼                        Dipole 15寸 2只 t版,我要阻抗8欧,请T版联系我要厂家配一对这种喇叭的泡沫喇叭边给我。谢谢!我这边有点潮湿。 7月18日收款3450.00
三十八度                  购买布风琴边的LO15(16欧姆)两对            6月27日已经付款6900.00
非常Jiss                  IB15       2只 8欧姆  7月6日付款2300.00
real3203                 Dipole 12寸  8欧姆 4只   7月3日付款6200元
turboguy                 DIPOLE 18  16欧姆  4只
自提
山地战车                   dipole 18寸 2只     8欧姆 已经付款(6月23日收款3450.00)
2011年2月25日自提
zzm                         LO15 4欧姆 两只   已经付款 六月28日
四友                         LO12 16欧姆 两对, LO15 8欧姆一对,7月29日收到9650.00人民币
John先生今晚回复了价格:TD12's and Dipole12's:
1pc $289
2-9  $264
10-24pc: $255
25-49pcs: $200
50+pcs:  $175
TD15's and Dipole15's:
1pc: $309
2-9pcs: $284
10-24pcs: $275
25-49pcs: $220
50+pcs: $195
IB15's
1-3pcs: $149
4-10pcs: $125
11-24pcs: $120
25+pcs: $110
已经付款给美国
因为我们超过了50只,因此所有的都按照最低的价格。那就是:
1,TD12和Dipole 12,usd175一只,usd350一对,大概人民币2380一对
2,TD15和Dipole 15, usd195一只, usd390一对,大概人民币2652一对
3,IB15, usd110一只,usd220一对,大概人民币1500一对。
以上价格没加入运费和关税。
运费大概180美金一个立方米,我们按照5个立方米算,大概900美金,也就是6300人民币左右;
喇叭关税是10%,增值税是17%,合计大概30%,重新计算后得到的价格是:
1, TD12和Dipole12: RMB3100.00一对
2, TD15和Dipole15: RMB3450.00一对
3, IB15: 2300一对
国内运费,保险费和包装需要大家自己掏钱,我能做的就是运费到付。如果还有其他费用,比如报关代理费,仓储费用,码头费用,码头到我这里的运费,都需要大家掏钱。
大家可以确定数量了。
这次团购,胆艺轩不收取任何费用,免费为大家服务。
喇叭开始收款,收款期限大概一周。
我已经给订购的哥们发站内信,请决定付款。
收款账号:
喇叭开始收款,收款期限大概一周。
收款账号:
看看指标多牛!
Fs: 16Hz
Qms: 6.8
Vas: 439L
Cms: .45mm/N
Mms: 220g
Rms: 3.239
Xmax: 18.5mm
Xmech: 25mm
Sd: 830sqcm
Vd: 3.07L (p-p)
Qes: .78
Re: 5.5ohm
Le: .33mH
Bl:12.49
Pe: 500W
Qts: .7
1WSPL: 86dB
2.83V: 87.3dB
Physical dimensions:
Cutout hole: 14"
Outer diameter: 15.5"
Mounting Depth: 7.5"
Overall Depth: 8"
Weight: 19lbs
IN STOCK - $129 each or 4 for $400
价格也非常舒服,两个260美金,四个才400!到家也就加100美金左右吧。
本来希望VT-95老兄发贴,等不及了,嘿嘿嘿嘿
要不来一次团购?
我可以负责联系和收款汇款。
当然包括接货发货,估计要加关税,因为如果数量大,体积就很大,海关无法不检查。
IB15的频响测量
还有12寸,指标也很舒服:
Fs: 17.7hz
Qms: 6.2
Vas: 180L
Cms: .45mm/N
Rms: 3.3kg/s
Xmax: 18.5mm
Xmech: 22mm
Sd: 530sqcm
Qes: .7
Re: 3ohm
Le: .19mH
z: 4ohm
Bl: 9.2Tm
Pe: 300W
Qts: .63
1W SPL: 83.5dB
2.83V: 87.7dB
And the IB12 home theater 8 ohms version :
Fs: 17.7hz
Qms: 6.2
Vas: 180L
Cms: .45mm/N
Rms: 3.3kg/s
Xmax: 18.5mm
Xmech: 22mm
Sd: 530sqcm
Qes: .7
Re: 5.5ohm
Le: .19mH
z: 8ohm
Bl: 12.5Tm
Pe: 300W
Qts: .63
1W SPL: 83.5dB
2.83V: 85dB
还有一个12寸,Qts=0,7
T/S parameters for IB12 Car version 4 ohms :
Fs: 29hz
Qms: 6.7
Vas: 99L
Cms: .25
Mms: 120g
Rms: 3.3kg/s
Xmax: 18.5mm
Xmech: 22mm
Sd: 530sqcm
Qes: .77
RE: 3ohm
LE: .19mh
z: 4ohm
Bl: 9.2Tm
Pe: 300W
Qts: .7
1W SPL: 87dB
2.83V: 88.6dBsimon5
同意,折腾下
据说平直到10hz
ding
感觉屁股小了点,要是铷磁的还行
TD12M的频响测量曲线和非线性失真
感觉屁股小了点,要是铷磁的还行
s123. 发表于 2009-12-15 15:46
    屁股大了,效率高,Qts就低 :)
