回复 90# lowtherming
正想出“寻人启事”贴找lowtherming 大佬请教呢!
不提新板也罢了
听过的都说新不如旧
如情歌
又或如情人
还是不恰当的比例\(^o^)/~\(^o^)/~
唯有独乐乐
回复 89# liulelin
    赞同这个观点,纵观诸多设计较成功的音箱,有不少并非都用顶级单元做的,他们重在合理搭配,给单元合适安家,这个很重要.另外,如果能根据自己设计的需要制作喇叭单元(好处是能得到想要的参数),那么离出好声就更进一步了.
  转-- 原来,象EV M15L这样的吉他喇叭,具有接近400hz的质量滚降频率,对于一个低音号筒,要和中音号筒配合,必须达到这么高。很多商品低音号筒达不到这么高。人们尝试把为低音反射式音箱设计的喇叭用到重低音号筒上面。老的University Classic号筒用了一个15吋单元,它的滚降频率才达到200hz左右,另一个Cobraflex250hz中低音号筒,具有很强的音染。EV也用一个反射式扩声号筒同其他扬声器联接。Klipsch试验了许多单元,但是Klipsch号筒存在延伸其低频上部响应的难题。他们倾向采用狭窄的喉部,而且至今还在采用,这起到了一点作用。我在《speakerbuilder》的文章中研究了狭窄喉部,发现它的真正作用在于改变了驻波的形式。它确实改善了低频顶部的响应。
当我开始组合完整号角系统的时候,我走了每个人都走的路子:有一个低音号筒、一个中音号筒、一个高音号筒。我最终设计制作了40、50hz号筒,发表在《speakerbuilder》上面。在航空航天音响俱乐部,我们有一个四分之一尺寸的50hz号筒,采用12寸吉他喇叭,声音非常好。大家说:能不能再小一点儿呢?于是我设计了八分之一尺寸的版本,就是“秀”号筒。所谓的八分之一尺寸,就是口部面积为自由空间号筒的八分之一。你看看墙角,正是球面的八分之一。意思是说,你靠墙壁和地板加强低频响应来获得了声像。对于一个墙角号筒,你可以构建另外七份声像。“噢,我有了一个全尺寸的号筒”。对于一个靠墙的四分之一尺寸的号筒,你可以加上另外三份声像,表明号筒是全尺寸的。
   Dave:是靠墙的吗?
   Bruce:是靠墙,不是在墙角。
   我接着为1988洛杉矶音响器材展制作了一个八分之一尺寸的50hz号筒。《Speaker Builder》和《洪声》搞了一个房间,我说:我们可以给那个房间提供一套扬声器系统。展览过后,我们开始对比四分之一和八分之一尺寸的响应。四分之一尺寸的拥有更深的低频,我发现的另一个不同点是,八分之一尺寸号筒的背腔是四分之一尺寸的两倍。四分之一尺寸的背腔几乎就是无限号筒的预测数值。我认为,对于一个向前辐射的号筒,四分之一尺寸总是最好的,每次实验都证明了这一点。八分之一尺寸的号筒,即使放在墙角,口部尺寸都不够大。
   Dave:这是指低音扬声器说的吗?
   Bruce:是,是指低音号筒,对中音来说,一定要用全尺寸的。
   Dave:你的每个中音号筒都有相同的尺寸,是吗?
   Bruce:是对,我一直用300hz曳物线号筒。现在,对许多优质中音号筒来说有一个问题,就是口部尺寸和截止频率不匹配。如果你看一眼截止频率和口部尺寸匹配很好的号筒的响应,是很平滑的。有些人设计号筒用的是250hz的截止比率,口部尺寸却是500hz的。
   Dave:那个频率是指中音响应的低端吗?
   Bruce:是的,本质上就是口部尺寸。依我看,如果一个圆形号筒尺寸合适,那么它的周长等于截止频率的波长。如果你把尺寸做的明显小了,口部就会有反射,就会给响应带来凸起。你能够听到这凸起。在测量仪器上可能显现不出来,因为波谱仪没有足够的分辨率,但是你的耳朵可以听到。分离的频率可以被神经分辨出来,因为它们就象说话。如果你听到了峰,他们和音乐信号不对应,你就会觉得厌烦。
   Dave:但是他们比频率分析仪正常的分辨率低得多。
   Bruce:是的,一台三阶分析仪很难拾取它们。但是我曾经在高分辨率FFT分析仪上看到过它们。我在做光谱分析中学到的一点就是,你可以让FFT做时间的积分。如果喇叭在响应上有任何凸起,就会显现在积分区间。
   Dave:在能谱上吗?
   Bruce:是的,在能谱上。它测量电压,我们用在超低频无线电波分析上,从噪声当中检出微弱的谐振信号。但是,如果你的喇叭有任何谐振信号,它们将显现出来。我测量过很多商品号角扬声器,在响应上看到的峰是令人吃惊的。这是很多老的商品号筒声音糟糕的另一个原因,因为它们在响应上有峰。所以,当我开始设计我自己的号筒时,我专注于号筒的轮廓外形、单元匹配,以及其它排除任何响应峰值的事情。人们告诉我:你的号筒发声不像号筒。这里有几个原因,我用的是曳物线中音,它消除了指数号筒的谐振现象,我的口部也同声学条件相匹配,我尽力消除所有造成响应凸起的来源,是它们造成了音染。
   Dave:还有你的声像,没有号筒的特性。Klipschorn是为单声道时代设计的,它简单而没有声像。我记得1988年音响器材展上进来一帮资深的伙计,它们说:哎呀!那些号筒确实有声像,从来没听过。你能说说你的设计的演化过程吗?
   Bruce:直到那时,我一直在思考:必须把声音撒布出去。你得让号筒的一部分在水平面上张开,其他人都是这么做的,于是我也假定这是正确的方法,但是我很难获得正确的声像。我让你和其他朋友实验号筒堆叠,我一叶障目,不见泰山,多次迷惑在一个项目中,很难后退和作出理性判断。
   扬声器制作者常犯的典型错误是,他们总是遵循Beranek法则:最好声的喇叭是你刚刚做成的。你不能立即看到所有的失误。通过制作一件东西会获得大量的经验,以理智的方式去聆听,判断强项和弱点,只能来自经验。其实,我所做的就是让我的朋友们实验所有不同的组合,看他们是怎样情况。就在那时,我们弄明白了,不能把中音号筒放在低音号筒的顶部,因为这样就把中音号筒放得大大高于你的耳朵,我们把中音号筒放进一个有锥脚的盒子里置于低音号筒前面,把高音放到中音盒子上面。当你收窄水平扩散时,最佳的声像发生了,或者你把号筒的长轴放竖直。声像一触即现。你回过头去看klipsch在立体声应用后发表的好多文章,他在号筒声像方面存在一大堆问题。他最后不得不把他的Belle Klipsch号筒放在正中以避免这种窘境。我发现,如果我把四分之一号筒紧贴着墙,两个号筒对称地分开6到8英尺的距离,把中音号筒放到接近耳朵的水平高度,限制水平扩散,声像豁然呈现。
   Dave:把中音以这样的方向放置,似乎对系统的其他方面没有不好的影响。
   Bruce:矩形曳物线号筒总是产生一个特定的甜点。不过真正的曳物线号筒是圆形的。我做的都是矩形的近似曳物线号筒,圆形曳物线号筒比矩形的甜点宽得多。多数情况下,你不得不保持声波的散布面在水平面上是狭窄的,不让它到处扩散。你看一下老的扩声号筒,都是相当宽,你根本得不到声像。
   Dave:明确一下,你说曳物线号筒是圆形的?
   Bruce:是的。曳物线的解析公式是圆形号筒。一开始,我无法制作圆形号筒,我只好把圆形的面积转换成矩形的面积。矩形号筒的测试结果非常理想,我很满意。最近,有人要求我做一只圆形号筒,于是我为他们做了一些。我做了测试,在轴向上和矩形号筒并没有太多区别。在低频端有些不同,矩形号筒在低端有点隆起,这可以用分频器的电容消除。如果测试圆形号筒,不显示这种微小的隆起,但是频谱的其他部分几乎相同。那么,圆形号筒具有稍稍不一样的辐射形式,就像你预期的一样,就声像而言,好了那么一点点。
   Dave:有特定的甜点吗?或者能在更宽的位置聆听这些号筒?
   Bruce:如果你靠近听,确实有声像甜点。这种情况是因为号筒有强烈的前向辐射模式。离号筒10到12英尺远处,你处在近场响应区域,在这个区域,如果你稍微偏离了中线,一只号筒压制另一只,你就得不到处在中线处的良好声像。最近我有机会将一个号筒系统放进一间20*30英尺的房子里,那里没有甜点。你可以四处走动,声像非常稳定。实际上,就像在房间一头有一个乐队,你能够准确地分辨处每个人坐的位置。如果你坐得靠近了,就得正好坐在中线上以便得到甜点的声像。很多其他喇叭,比如静电喇叭,也存在甜点。
   Dave:我家有一对magnetostats,我在近场听。离得太远声像就散了,没有一个位置听起来真正好听。
   Bruce:是的,大型静电面板倾向于集束,这可以解释甜点现象。如果你离开了号筒的中轴,一边就盖过了另一边,我尽力让声音散布面尽可能地宽些,但是多数情况下,我尽力设计号筒的形状和口部以得到最佳响应,不一定是最佳的覆盖范围。很多商品号筒是扩声用的,把声音散布到一个广阔的区域,恒定指向号筒能够很好地覆盖一个特定的范围,但是它们的声音很单薄,我一直力争得到最佳的响应,得到的覆盖范围是什么样就什么样,这种结果适合居家环境条件。
   Dave:你还发现每倍程6db的分频器似乎是最好的。我知道你发现这个的方法是同讨论组一起,用宇航公司发烧音响俱乐部的我们这些人做盲听试验,当时我们都不知道自己当了小白鼠(大笑)。
   Bruce:可是,我不是有意这么做的。我开始用6db分频器是因为它最简单易做,而且还凑合用。Klipsch在他的早期实验中说:他在二战期间使用二阶分频器。因为他的电容器变质了,也弄不到新的,他把分频器改成一阶的,发现声音更好了,所以我开始用6db分频器。80年代中期,Bob Bullock,他是《Speaker Builder》的一位编辑,出来好几篇怎样制作不同阶分频器的文章,我就决定试试。我组合了二阶分频器用到俱乐部的系统上,我没有听到关于它的所有评论,但是当我切换回一阶分频器的时候,在俱乐部聚会时,一放完样片,人们就走过来说:系统的声音真好啊!这马上告诉我:一阶分频器在号筒上是最好声的。
lliu15 在 2013-11-5 15:02 说:
“发烧大厨”玩的西电22A、全号角系统(家庭版)也是用的一阶分频,当时还有一点点争论!
回复 95# 为胆而欢.
    Edgar是80年代到90年代非常活跃的号角探索者, 最推崇Tractrix曲线.
Tractrix (曳物线)JBL80年代已经开始应用,只是没有做详细说明,有点秘而不宣的意思.
回复 98# 为胆而欢.
    现在非常普及.
在线计算多年前就公布了.
老兄看看single drivers website的horn部分.
我已坚持号角箱用一阶电感分频(二路或三路)十多年,看来方向没有走错。
