回复 88# 大烧包
    相位和障板效应可以理解,瞬态这个不是很明白,实际制作时布置从哪些方面处理?我用的驱动头是ALTEC806+811,振膜是44.4,振膜已经换成铍膜,实测谐振频率300多,按照两个倍频应该是1200赫兹以上,您给的JBL的分频方案可行。
回复 89# 大烧包
    背高音方案我比较感兴趣,只是不知道这个高音根据什么来分频,分频点分到1K的高音不多。
大烧包 在 2018-7-23 13:11 说:
全频单元,后发声部的上端截止频率在2k~3k.
回复 91# 大烧包
    这个障板版面布置很好,能告诉尺寸吗
大烧包 在 2018-7-23 16:49 说:
有两种方案:宽600*高1560(目前在用的这个障板尺寸)
                  宽700*高1680
瞬态响应其实是一个比较综合性的说法,一般主要是针对低频和中低频。
具体的就是:
1、各个低音、中低单元Q值匹配
2、观察单元瀑布图,需要一致性。
3、悬边材料一致。
窄障板并不要求0.707的低音Q值,这个不太重要。高Q值的障板,效率高点,仅此而已。高Q值的低音,听感比较拖沓,不够利索,就是瞬态响应较差。
高性能HIFI音箱
回复 95# 大烧包
    受教了,谢谢
大烧包 在 2018-7-23 16:51 说:
不必客气,我只是分享个人经验,大家探讨一下。
回复 96# 飞龙sjj
    很难得的个人经验,谢谢!
改了一下,面板更简洁一些。
bk33 在 2018-8-12 14:35 说:
六单元还是复杂了些,低音还是电分好些,老兄可以看看老曹的玩法,互相借鉴
高性能HIFI音箱
全频这个单元挺好,暂时不想换,要换的话,换西雅士红头或fostex钴磁。
不换的原因,是不需要全频的低频,强一点用处也不大。要知道,全频低音好的都是天价,象Voxativ、波兰Cube Audio、lowther都是,放在这里不经济。
要换个壳,就改成这样。
高性能HIFI音箱
回复 99# 大烧包
我有一对西雅士红头钴磁全频,一直没玩好。看到你这个障板,又又玩的冲动了。
大烧包 在 2018-8-11 21:48 说:
红头的中高频需要陷波器,处理得不好就失去韵味。
回复 100# 飞龙sjj
动手吧,是时候抛开箱子的束缚,抛弃罐头音乐,听听自然无束缚、奔放开扬、真实的音乐,逼真的的乐器和三维声场!最要紧得就是不再给驻波搞得头昏脑涨!
高性能HIFI音箱
