131L视频用耳机听下来,感觉6.5吋小了点,听感中音有些稍单薄,如果是箱那6.5吋是相对比较理想的,但因为是障板所以最好是8吋或10吋比较好,既然有专门高音,可以直接上8吋或10吋专门中音,这样配18吋大低音也应该相对比较好。要是我的话就单选高音听感过关的8吋全频去配大低,不去费事加高音因为可能会多个香炉多个鬼吃力不讨好。
视频中的低音听感好像还是有振动似箱音而不够声纯的听音感受,感觉还是有烧友板不着地的方法妙声音纯,利用单元镙钉孔以及单元大小隔离垫环用螺栓串起单元板隔环和支架固定,支架可各种方式反正别让板贴着支架,这样单元振动力直接通过螺钉传导到支架及其支架下装的钉脚到地,而板可选金属如铝或亚克力等材料,不用很厚了只要板不振动发声不变形即可。
另外看空间还可以,板其实能到8,900mm或1m米宽应该是可以的,别去加侧翼。
大烧包 在 2019-3-26 03:32 说:
录音问题,不够专业啊。
从6.5到15寸都做过了。
高性能HIFI音箱
几拨朋友到试音室试听,提出宝贵意见。衷心感谢!这是升级前置高音+优化分频器后的录音,处理了几个小峰谷,自我感觉声音比原来更上一层楼。
这是最新的录音,没有做任何后期处理:
森山直太朗-夏日的终结_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/a ... b_636f6d6d656e74.64
花-森山直太朗-小障板升级前高音+优化分频器_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/a ... b_636f6d6d656e74.60
爱剪辑-钢琴-小障板播放.mp4_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av51186652
爱剪辑-爵士现场录音-小障板回放_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av51190931
为你钟情-女声_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av51194618
小障板-现场录音杂锦_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av51200887
第10版分频器,或是十几版了,记不清楚了,这一版到目前是最完美的,自己基本挑不出明显缺陷了。
1、坚持通过改进线路来消除房间回响,基本不需要往墙上加扩音板或低频陷阱,这个已经可以实现了。当然适当加一些,声音更纯净。
2、单端845推,用到12~15瓦,推得非常震撼和轻松。用300B推中高,845推低频更好,
3、反复测量和改进,目前三段非常平衡,没有突兀的峰值和低谷,音乐完全融为一体,以前单一追求低频,怎么都有缺陷。
4、综合考虑了放大器的阻尼和控制力,现在推得很轻松。
听一听最直接
新的录音:
小障板-尘鼓_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av52263182
小障板-春江花月夜_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av52261265
爱剪辑-小障板-童丽-零时十分_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av52264747
爱剪辑-小障板-爵士女声_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av52266127
小障板-弦乐-交响乐_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av52267632
高性能HIFI音箱
看来高级玩法还是需要很多理论与实践相互结合才能出真理,总之只有自己亲自玩过才知什么好与什么不妥,支持楼主一个。请问楼主的录音设备是什么可否给个品牌型号来
建议用后开放箱(障板一种),解决前后声音短路问题
听一听最直接
新的录音:
高性能HIFI音箱
回复 136# pekboy
解决不了,音质会更差。
高性能HIFI音箱
对比下威信
春江花月夜- Wilson Audio终极旗舰 WAMM Master Chronosonic_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av23488800?t=80
高性能HIFI音箱
对比一下:尘鼓
音箱低频下潜好不好,一曲《尘鼓》来测试 ~Focal Scala Utopia_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili  https://www.bilibili.com/video/av23788629
高性能HIFI音箱
回复 140# 大烧包
    请问如何解决障板跌落问题
