回复 20# h-s-wei
2397是JBL的经典设计。
看起来是平行的平面, 其实玄机在于里面的那些小木块, 这些小木块是有曲线的, 是多个小号角的组合。
参考搜索的资料:
2397 Horn Plans Sm.jpg (39.17 KB)
2397 Vs Westlake.jpg (53.48 KB)
2397还有更漂亮的图:
http://wardsweb.org/audio/Smith%20Horn/
回复 22# turboguy
多谢T版图片欣赏,未听过真不敢乱买或仿做
很想玩好2461,请t版介绍成功例子
回复 15# a铁成雨林
    劝老兄还是不要用18寸的E-155了,根本就衔接不上,18寸低音还是像澳门客说的那样,只适合用在100HZ以下,虽然大部分18寸指标可以达到1000以上,但是那只是测试的指标,离真正的听感还是差很多的,尤其是速度,差的太多,18寸的真正用途还是补70HZ左右以下的超低频,你也可以找个12寸喇叭,跟18寸的比一下,12寸的低频是很有力度的声音,只是缺少超低而已,而18寸出来的只是超低频,肉肉的声音。
   还有如果用ALTEC288的话,建议不要用jbl的低音(一般指15寸),因为288的速度太多,量感太强,jbl的低音的速度根本就跟不上,还是建议288+515,这是毋庸置疑288的绝配,我自己就是用jblE140(15寸)加altec299的中高音,就是这种感觉,一直在寻找廉价版的515-8g
澳門客 在 2012-9-14 23:55 说:
配合288,還可以用TAD1601
正在用,能下300HZ的驱动头不多.
无标题1.jpg JBL2482配22A正在用,附测试曲线。
回复 27# wuxuezan
    从曲线看, 22A和2482的组合的最佳分频点300hz, 最佳高频是2k?
我也这样认为。
转让JBL 2482驱动头一对
