基于单元的区别,没有4343这么质感强烈,线条清晰,稍微柔和些,低音潜得比4343深些。
高性能HIFI音箱
赞同双18+全频窄障板,如能用双功放推分频更简单,高低音互不影响,声音更好听。
确实,为了下潜,目前灵敏度大概调低在86dB左右,试过调到83dB,有几个问题,单端845不够力推,声音死,不活不透,晶体管倒是推出强悍低频,但中高频就差好多,另外,板子振动也大些,超低就有些模糊。
双功放肯定好,但一定要完全相同的后级,效果最好。
高性能HIFI音箱
除了手机录制,两头频宽不足,音质较差等原因以外,真实的中高频确实在透明度,通透性,宽松度上表现不佳,已经可以确定是单元的原因,我觉得有以下几点:
1,玩了4343多年(很早以前收的二手,几年前因为单元烂边,找不到原装边,加上搬家,就低价出给了一个朋友),4343那种开扬,通透,宽松的声底已经深入脑髓,变成了我的评判标准。低音15寸单元2231H和10寸中低音单元2121H是铁氧体磁体,中高音2420和超高音2405是钴磁体,分频点300Hz、1.25kHz、9.5kHz。4343的中低频都是短音圈,短冲程,因此在瞬态反应速度跟得上中高及超高单元,整体表现极佳,调整好的4343,动态强悍,乐器及人声质感强烈,触手可及。这个10寸的中低2121H单元贡献很大。
2、本次作为验证箱,证实6.5寸的全频确实不足以表现出宽松的声底,怎么调都是发紧。松不出来,下一步就是要考虑8寸,甚至10寸的全频,附加的超高考虑高端海尔,或者是铍膜,铝带,首选海尔式,能量感极佳,铝带则纤细柔美,可能不配。
3、双18寸低音在窄障板上表现极佳,下潜及量感、速度上已经调出了较佳的平衡,障板在转折频率上的衔接以及倍频谐振原理,前后单元布置,功率分频、障板结构及加固等等已经基本摸透,这是这段时间调整的经验收获。
下一个版本可能是这样配置:a、18寸(更高一级单元)x 2 + 8寸(或10寸全频)+海尔式超高(或铍膜)x2
                                       b、18寸(更高一级单元)x 2 +8寸中低分频(短音圈短冲程)+小号角中高驱动头x2+海尔式超高(或铍膜)x2
高性能HIFI音箱
回复 45# 大烧包
    既然➕高音,就不用全频单元做中音啦,直接中音单元可能更好。
只是建议。
大烧包 在 2018-6-22 11:35 说:
我也是倾向方案B
下一个版本:18“x2+10"+1"驱动(号角)+铍超高+3”全频(背面),分频点 100hz,1.5k,10k,背面全频分频点1.3k
turboguy 在 2018-6-24 17:22 说:
这个花钱不少!
大烧包 在 2018-6-24 17:54 说:
就是玩!好过花在其他不利于健康的不良嗜好!
高性能HIFI音箱
另一个方案:15“x2+8"+1.4"驱动(铝号角)+铍超高+3”全频(背面),分频点 100hz,1.25k,10k,背面全频分频点1k,
高性能HIFI音箱
检查了下调试的分频器,原来有两个鳄鱼夹松了。差点错怪这个全频,重新弄了下,宽松润泽感又回来了。
这个全频版本还是不错的!分频器可以定型了。
得买个好的录音话筒,录下视频才行。
后面这个版本还是想搞下。
高性能HIFI音箱
改一下设计,这样面板看起来没这么凌乱。
高性能HIFI音箱
别以为我在瞎搞,这几个尺寸的比值很关键,与单元无关,与声波的波长有关。
轮回1 在 2018-6-25 12:53 说:
图片没标有数据??
大烧包 在 2018-6-25 13:00 说:
这几个尺寸不是定值,主要是相互之间的比率,与整体尺寸有关,要具体分析每个单元的分频工作频段,具体计算的。
高性能HIFI音箱
