朋友放置音箱的客厅部分是2米宽,3.6米长,音箱放在房间的短边,这样计算下来有效听音面积为7.2平方米,但是右音箱测是饭厅,如果要考虑这个因素,添置的音箱就应当“升级”一档,就应当按10~12.5平方米里使用的音箱来考虑设置。由于朋友要极力省钱,就只好按低一档听音面积来考虑。好在这对装五寸中低音锥盆喇叭的音箱在朋友那里听起来低音还够。
朋友小的听音环境正好满足了自身少花钱的愿望,如果听音面积在10~12.5平方米,想少花钱就可以使用高音喇叭为惠威球顶TN28B,球顶中音喇叭为惠威DMA-A,中低音锥盆喇叭为惠威D6.8+组成的单一箱体的三分频音箱,12.5平方米以上还想少花钱那就麻烦点,就要使用更大口径的惠威D8.8+或者是D10.8等大口径的专用超低音喇叭,再配上惠威的“全频”喇叭B4N,最后为B4N配一个惠威的球顶高音喇叭组成的三分频的分体音箱系统,但这类音箱的中低音(200~1000周)就比前两类音箱要逊色,这是没办法的事,要少花钱,又要让音质不至于掉得太厉害,就只能保超低音,超低音是音质的基础,只要超低音的音质不掉,那么音箱的声音听起来就会觉得可以过得去。
以上就是本次为朋友自制音箱时,在在极力省钱领域得出来的心得体会。
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
近几天在某音响论坛上看到有网友在谈论名噪一时的乐爵士35A音箱,不禁又想起为朋友做的这对小箱,要承认惠威的中音和高音喇叭质量比不上进口高价货,但是它的D系列锥盆喇叭一点不输进口高价货,所以如果本次做的这对音箱上的球顶高音喇叭换成进口的绅士宝球顶高音喇叭D2104/712000,那就可以完胜乐爵士35A
在为朋友定制音箱箱体的过程中,顺便询问了目前这类简易的但又装大功率对管的功放机新机的售价,在广州西场电器城只卖1000元一台,另外在旧货市场,就是所谓的进口货也只要1200元一台,如果再配一个100元左右售价的蓝牙接收器,就组成一套很好的多功能廉价功放系统
蓝牙音箱现在很多,2.1系统还可以省去一个箱子的空间,而且位置摆布可更加随意。有源以后是大势所趋,功放都是数字的。
生命在于经历,世界在于分享。
这个朋友对于音响器材的要求有两个,一是为了追求一定的音质,二是在一定音质的基础上减少成本。要是对音质抱完全无所谓的态度的话,就不会找我来配置。
再来看看那种兰牙音箱,2.1系统中的质量,喇叭就是地摊杂牌货,功放机里全部用的是模块放大,这还有什么音质可言?还有就是这些“套装”音响的耐用度差,朋友在十年前买的套装货,没怎么用到现在就损坏了。
后天就要把第二次修理好了的功放机送回朋友家中,这台功放机在本月初出现左声道声音偏小的故障,这应该不能用第一次修理时的接触不良的故障来判断它,而是内部有元器件损坏,因此拿到本人家附近的小电器城里维修,师傅仅用了三天就检查出是整流电路中的电解电容失效所致,才导致输出电压不够,功放声音偏小。
经过第二次维修后的功放机在去年九月中旬送到朋友家后又出现了左声道无声的故障,在今年初又拿回来了,说明去年九月份的第二次维修没有彻底解决问题,签于这台功放机由于大功率晶体管使用了三肯2SA1186/2SC2837的音色不错,使得功放机具有比较高的品质,因此就想着还是先自己想办法找出故障所在,再去找修理的师傅有目标明确的修理,不然就会象第二次维修那样随便“弄响”了左声道就还给我。
   要找出故障所在之处,先要估计故障可能发生的部位,1喇叭保护继电器故障,2音量电位器接触不良,3信号选择开关接触不良,4高低音调节电路开关接触不良,5左声道电路有问题。要设法排除没有问题的方面
   在两周前,把该功放机接好各种线,通电试机,发现右边音箱声音正常,左声道无声,遂将信号线接至功放机无选择输入端,左右声道的表现依然如故,再用耳朵贴近左音箱,听到有微弱的声音,因此加大信号输入,左声道就有了正常的音量,第一次在功放机出故障时的试验检查结果排除了3信号选择开关接触不良,4高低音调节电路开关接触不良这两项可能的故障
在“打通了”功放机的左声道,听了一周后,功放机的左声道又出了故障,这时候把功放机的电源和信号输入全部断开,再象第一次那样把音量电位器旋大后退回来,测试完毕后,把功放机的信号线接好及打开电源试听,故障依然如故,再重复第一次的“排障”操作,故障排除。
第二次的测试表明不是2音量电位器接触不良,就只剩下1喇叭保护继电器故障,5左声道电路有问题。等有待鉴别
继上帖第二次测试结果的总结,之前还怀疑过继电器保护电路会有故障,现在看起来这个怀疑也同样可以排除了,继电器方面可能的故障就只剩下继电器的触点接触不良的这一可能性有待排除。当初第二次左声道故障出现,作了第二次测试后,应该立即作断开功放机电源,只接通功放机的信号线作加大音量输入的第三次测试,由于没有作详细的事先规划,所以错过了这次难得的机会
昨天功放机的左声道又不出声了,按之前作的第三次测试计划,断开功放机的电源,把功放机的音量开关拧到最大声后再旋回原处,故障依然如故,第三次测试后,先判断有可能是功放机的大功率放大级和推动放大级加输出继电器的触点有可能接触不良,导致需要高电压冲开。
再设想出第四个断开左音箱与音箱的连接的测试,故障还是未被排除,故障范围进一步缩小在大功率放大电路和继电器触点接触不良这两点上了
