基本没低音
芦伟_北京 在 2016-11-4 10:08 说:
听过才知道
回复 66# 芦伟_北京
装喇叭的那个换的板怎样制作的?请指教
回复 72# joekelly
    主体板子是用了两层板子,所以那个换装可以沉进去。安装孔通孔,主板后面备螺母。
回复 73# 芦伟_北京
明白,谢谢指教,你的障板声音怎样?有底音吗?
回复 74# joekelly
    可以满足我的听音需求。如果有合适的喇叭,应该是可以玩的。
T版好,我用西蔡12寸的喇叭,用这个障板的尺寸和形状做可以不?这个障板尺寸可以接受,没那么大,样子有儿好看。
turboguy 在 2021-2-11 09:13 说:
老兄好,勉强可以。
尽可能的把一对脚架加高到80cm,后面眼神50cm,然后在的后面加上三角形侧翼:两个都加。注意要足够强度,最好直接用金属。
T版,这个板上L8/1262可以吗?
回复 77# audio
    当然,非常好的单元,当年我最喜欢的,现在家里还保留着。
回复 78# turboguy
T版,10寸开孔位置尺寸能详细提供一下吗?谢谢
回复  turboguy
audio 发表于 2022-1-26 21:38
根据喇叭尺寸测量,不同的障板尺寸不一样的开口
