回复 81# 飞龙sjj
如有空给一个分频方案。测量对于家庭环境来说近场低频测试困难比较大,测不出窄障板声短路影响,中高频倒是比较容易一些。还有就是测量以那个喇叭为基准进行测试比较合理?
大烧包 在 2018-7-19 17:47 说:
100hz以下,即使多数专业厂家,也没几个测得准的,何况业余环境业余设备的情况下。
大烧包 在 2018-7-19 17:50 说:
整体测量,一般是以高音为准,不过,以坐姿与耳朵同水平测量,更符合实际。
回复 82# 飞龙sjj
障板测量近场没有多大意义,声短路也没有办法准确测试,我也是只能用LEAP等软件模拟无响室才能得出数据,就像前贴的几张图,障板的效果受环境影响较大,一般的障板软件都是以家居环境约20~60平的空间来测量统计数据,再得出模型算法,交由电脑处理。
障板的设计调试跟个人的电声知识水平关系很大,知识积累和领悟因人而异,这个没有办法说得清楚。
高性能HIFI音箱
回复 82# 飞龙sjj
    好的,有点概念了。在板面布置时尽量让高音对齐听音高度,这样一高音为基准(脉冲对齐)来测量其它喇叭。
中低频喇叭近场
中低频喇叭远场
上面这张是15寸还是10寸?下面这张是个中音单元?
合成的SPL?
高性能HIFI音箱
回复 85# 大烧包
    这是障板+号角系统的中低音10寸喇叭。两个图分别是近场和远场的频响测试。
回复 86# 飞龙sjj
    这只10寸中低喇叭65-5000赫兹频响平直,计划分在250-1250赫兹
回复 87# 飞龙sjj
44的驱动头,一般都是1",能分到1K左右的,并且能好声的,应该不多,我没见过。至少1.5K以。要分到1k附近,至少要1.4“,这个驱动头涵盖了大部分中频,所以选择一定要谨慎。
如果配置是15"+10"+高音驱动头+超高的话,参考JBL监听箱的分法:1.2k,9~10k,9~10K以上。
太低的话,使用功分,就要使用大电感,大电容,对音质影响较大。电分问题不大。
这几个单元配置,最关键的是瞬态和相位处理,加上障板效应,这个调试比较麻烦和难度大。
高性能HIFI音箱
全频那个配置,一定要加背高音。
高性能HIFI音箱
优化一下结构:
primare 在 2018-7-23 15:45 说:
这个更像点声源!赞。
高性能HIFI音箱
这个配色更沉稳。
高性能HIFI音箱
