[技术帖(其他)] 进入国内的二手音响器材。。。。
KENWOOD L-02A
[size=+3]●総合特性●
定格出力 20Hz~20kHz両ch動作8Ω170W+170W
ダイナミックパワー250W(8Ω)
390W(4Ω)
全高調波ひずみ率
  TUNER・AUX・TAPE→SP端子
    定格出力時  20Hz~20kHz(8Ω)
    1/2定格出力時 20Hz~20kHz(8Ω)
  PHONO→SP端子(Vol-20dB)
    定格出力時  20Hz~20kHz
0.003%
0.003%
0.004%
混変調ひずみ率(60Hz:7kHz=4:1)
  TUNER・AUX・TAPE→SP端子(8Ω)
0.003%
周波数特性(TUNER・AUX・TAPE→SP端子)DC~400kHz -3dB
SN比(IHF-A 定格出力時)
  PHONO(MM)→SP端子
  PHONO(MC)→SP端子
  TUNER・AUX・TAPE→SP端子
91dB以上
73dB以上
110dB以上
サブソニック・フィルター18Hz 6dB/oct
ラウドネス・コントロール(Vol-30dB)
  30Hz~100Hz連続可変
+3dB/+6dB/+9dB
ダンピングファクター 55Hz(8Ω)10,000以上
ライズタイム0.9μs
スルーレート±150V/μs
入力感度およびインピーダンス
  PHONO(MM)→SP端子
  PHONO(MC)→SP端子
  TUNER・AUX・TAPE→SP端子
2.5mV/47kΩ
0.1mV/100Ω
150mV/30kΩ
满眼秀色望不尽
染透心田重重情
[size=+4]NEC A-10Ⅱ
[size=+2]ハイクオリティ・インテグレーテッドアンプ ¥109,800
[size=+3]A-10Ⅱの主な仕様
[size=+2]●パワーアンプ部[size=+1]
回路方式全段ダイレクトDCサーボ方式
実効出力
(両ch駆動正弦波出力,20Hz~20kHz)
60W+60W(8Ω)
120W+120W(4Ω)
全高調波歪率0.004%(実効出力時)
混変調歪率0.004%(実効出力時)
周波数特性5Hz~300kHz
入力感度/インピーダンス1.23V/20kΩ
[size=+2]●プリアンプ部[size=+1]
回路方式High Gm FET ダイレクト入力EQ部
入力端子(レベル/インピーダンス)PHONO(MM)  2.5mV/47kΩ
PHONO(MC)  250μV/100Ω
TUNER      150mV/20kΩ
TAPE(1,2)   150mV/20kΩ
CD         150mV/20kΩ
AUX(1,2)    150mV/20kΩ
出力端子(レベル/インピーダンス)REC出力     150mV
プリアンプ出力  1.23V/600Ω
SN比PHONO(MM) 90dB(-142dBV)
PHONO(MC) 73dB(-142dBV)
TUNER    110dB(-126dBV)
TAPE(1,2) 110dB(-126dBV)
CD       110dB(-126dBV)
AUX      110dB(-126dBV)
RIAA偏差±0.2dB以内(10Hz~100kHz)
PHONO最大許容入力150mV(MM)
サアブソニックフィルター15Hz(-3dB,6dB/Oct)
フォノイコライザ組み込み
入出力位相同相
[size=+2]●電源部その他[size=+1]
回路方式シャントレギュレータ方式+リザーブ電源
消費電力220W
外形寸法430W×150H×430Dmm
重量24kg
满眼秀色望不尽
染透心田重重情
Accuphase E-303
[size=+2]INTEGRATED STEREO AMPLFIER ¥250,000
[size=+3]●E-303保証特性●
連続平均出力(新IHF)180W/ch  4Ω負荷
130W/ch  8Ω負荷
 65W/ch 16Ω負荷
(両チャンネル同時動作,20~20,000Hz間,ひずみ0.02%以下)
全高調波ひずみ率(新IHF)0.02%  4Ω負荷
0.01%  8Ω負荷
0.01% 16Ω負荷
(両チャンネル同時動作,0.25W~定格出力間,20~20,000Hz間)
IMひずみ率(新IHF)0.005%
周波数特性(新IHF)
  MAIN AMP INPUT
  HIGH LEVEL INPUT
  LOW  LEVEL INPUT
20~20,000Hz +0,-0.2dB(定格出力時)
1.5~300,000Hz +0,-3.0dB(1W出力時)
20~20,000Hz +0.2,-0.2dB(定格出力時)
ダンピングファクター(新IHF)80(8Ω負荷,50Hz)
定格入力・入力インピーダンス
  DISC:MM時(HEAD AMP OFF)
  DISC:MC時(HEAD AMP ON)
  TUNER・AUX・TAPE PLAY
  MAIN AMP INPUT
2.5mV(定格出力時),0.22mV(新IHF:1W出力時)
・100,47k,82k,150kΩ
0.125mV(定格出力時),0.011mV(新IHF:1W出力時)・100Ω
160mV(定格出力時),13.9mV(新IHF:1W出力時)・47kΩ
1.3V(定格出力時),0.12V(新IHF:1W出力時)・47kΩ
ディスク最大入力
  HEAD AMP OFF
  HEAD AMP ON
300mVrms 1kHz,ひずみ0.005%
 15mVrms 1kHz,ひずみ0.005%
定格出力・出力インピーダンス
  PRE OUTPUT
  TAPE REC OUTPUT
  HEADPHONES
1.3V    200Ω
160mV  200Ω(DISCの場合)
0.32V  適合インピーダンス4~32Ω
ゲインMAIN INPUT→OUTPUT:27.8dB
HIGH LEVEL INPUT→PRE OUTPUT:18.4dB
DISC INPUT(HEAD AMP OFF)→TAPE REC OUTPUT:36dB
DISC INPUT(HEAD AMP ON)→TAPE REC OUTPUT:62dB
S/N・入力換算雑音
  MAIN AMP INPUT
  HIGH LEVEL INPUT
  DISC(HEAD AMP OFF)
  DISC(HEAD AMP ON)
120dB -118dBV(定格入力,入力ショート,A補正) 100dB(新IHF)
100dB -117dBV(定格入力,入力ショート,A補正)  82dB(新IHF)
 84dB -137dBV(定格入力,入力ショート,A補正)  80dB(新IHF)
 72dB -151dBV(定格入力,入力ショート,A補正)  77dB(新IHF)
トーン・コントロール10ステップコントロール
ターンオーバー・ポイント 低音:200,500Hz
                高音:2kHz,7kHz
低音 500Hz:±10dB(100Hz) 2dBステップ
    200Hz:±10dB( 50Hz) 2dBステップ
高音  2kHz:±10dB(10kHz) 2dBステップ
     7kHz:±10dB(50kHz) 2dBステップ
ラウドネス・コンペンセーターCOMP 1:+6dB(50Hz)
COMP 2:+9dB(50Hz)
COMP 3:+10dB(50Hz),+6dB(20kHz)
(VOLUME コントロール-30dBにて)
サブソニック・フィルター17Hz,-12dB/oct
アッテネーター-20dB
パワー・メーター対数圧縮型ピーク・レベル指示
dB及び8Ω負荷時の出力直読
負荷インピーダンス4~16Ω
使用半導体113Tr,21IC,18FET,39Di
電源及び消費電力100V,117V,220V,240V 50/60Hz
無入力時 100W,8Ω負荷定格出力時 490W
寸法・重量幅445mm×高さ160mm(脚含む)×奥行370mm  20kg
满眼秀色望不尽
染透心田重重情
SANSUI AU-D907X
[size=+2]X-BALANCE INTEGRATED DC AMPLIFIER ¥189,000
[size=+3]AU-D907Xの仕様
[size=+2]●パワーアンプ部(Xバランス方式)●
実効出力6Ω負荷(10Hz~20kHz,両ch駆動)180W+180W
8Ω負荷(10Hz~20kHz,両ch駆動)160W+160W
4Ω負荷(1kHz,両ch駆動)       250W+250W
6Ω負荷(1kHz,両ch駆動)       210W+210W
8Ω負荷(1kHz,両ch駆動)       180W+180W
全高調波歪率0.003%(8Ω,10Hz~20kHz)
0.005%(6Ω,10Hz~20kHz,実効出力の-3dB)
混変調歪率0.003%(8Ω,60Hz:7kHz=4:1)
出力帯域幅5Hz~80kHz(IHF,両ch,THD0.003%)
ダンピングファクター100 (6Ω,新IHF,20Hz~20kHz)
周波数特性DC~300kHz(1W)
エンベロープ歪測定限界値以下
TIM歪(Sawtooth法)測定限界値以下
スルーレイト±300V/μsec(6Ω)
ライズタイム0.5μsec
[size=+2]●イコライザーアンプ部(Hi-Precisionイコライザー)●
入力感度/入力インピーダンス(1kHz)PHONO(MM)         2.5mV/47kΩ
PHONO(High MC)     2.5mV/100Ω
PHONO MC          100μV/3.2Ω(Low)
 (MC Trans採用)       300μV/40Ω(High)
CD,TUNER TAPE-1,2  150mV/47kΩ
PHONO最大許容入力(1kHz,THD0.01%)PHONO(MM)         300mV
PHONO(High MC)     300mV
PHONO MC          35mV(Low)/Trans方式
出力電圧/出力インピーダンス150mV/600Ω
RIAA偏差(MM REC OUT)20Hz~300kHz(+0.2dB,-0.2dB)
SN比(Aネットワーク,ショートサーキット)PHONO(MM)       90dB
PHONO(MC)        80dB以上(100μV)
CD,TUNER,TAPE  110dB
トーンコントロールBASS最大変化量    +10dB,-10dB(20Hz)
トーンセレクター      100Hz,200Hz
TREBLE最大変化量  +10dB,-10dB(20kHz)
トーンセレクター      4kHz,8kHz
サブソニック・フィルター16Hz(-3dB,6dB/oct)
オーディオ・ミューティング-20dB
定格消費電力(電気用品取締法)370W
寸法466(W)×161(H)×431(D)mm
重量20.5kg
满眼秀色望不尽
染透心田重重情
KENWOOD L-01A
NON MAGNETIZED AMPLIFIER
WITHEXTERNAL POWER SUPPLY ¥270,000
[size=+3]●L-01Aの定格●
  [size=+2](総合特性)
[size=+1]TUNER,TAEP→SP・OUT(一部PHONO→SP・OUT)
定格出力100W+100W(20Hz~20kHz両ch動作8Ω)
160W+160W(1kHz両ch動作4Ω)
全高調波歪率PHONO→SP・OUT(定格出力時20Hz~20kHz8Ω)      0.008%
TUNER・AUX・TAPE(定格出力時20Hz~20kHz8Ω)     0.006%
      →SP・OUT(定格出力時1kHz8Ω)            0.003%
              (1/2W定格出力時20Hz~20kHz8Ω)  0.006%
周波数特性(ストレートDC ON)        DC~400kHz-3dB
(ストレートDC OFF)  5Hz/18Hz~400kHz-3dB
混変調歪率
(60Hz:7kHz=4:1)
定格出力時8Ω    0.003%
出力帯域幅IHF ひずみ率0.05%時8Ω    5Hz~100kHz
ダンピングファクター8Ω時  1000
入力感度インピーダンス
(BALANCE OFF)
TUNER,AUX,TAPEPLAY    200mV/50kΩ
PHONO(MM)            2.5mV/50kΩ
PHONO(MC)             0.1mV/100Ω
SN比(IHF A)PHONO(MM)            90dB
PHONO(MC)             72dB
TUNER,AUX,TAPEPLAY   110dB
サブソニックフィルター5Hz  6dB/oct
18Hz 6dB/oct
ラウドネスコントロール
(VOL:-30dB)
+3dB,+6dB,+9dB(30Hz/100Hz)
トランジェントレスポンスライズタイム      0.8μs
スルーレイト  ±150V/μs
[size=+2](イコライザー部)[size=+1]PHONO→TAPE REC
PHONO最大許容入力MM 1kHz    250mV(ひずみ率0.01%時)
MC 1kHz      9mV(ひずみ率0.01%時)
PHONO RIAA偏差20Hz~20kHz ±0.2dB
[size=+2](出力レベルおよび出力インピーダンス)
TAPE REC(PIN)150mV/180Ω
[size=+2](電源部)
電源電圧 電源周波数AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力(電気用品取締法に基づく表示)300W
電源コンセント/最大電力電源スイッチ連動   2個/100W
電源スイッチ非連動  1個/400W
[size=+2](寸法/重量)
本体440(幅)×156(高さ)×452(奥行)mm/9.5kg
電源部170(幅)×156(高さ)×403.5(奥行)mm/17.5kg
满眼秀色望不尽
染透心田重重情
相信斑竹贴上来的都是精华,但泊来的也一定有垃圾
SANSUI AU-X111MOS VINTAGE[size=+2]NEW MASTER CONTROL INTEGRATED AMPLIFIER ¥330,000
满眼秀色望不尽
染透心田重重情
志者有胆66 发表于 2010-7-13 20:53
YAMAHA A-2000
[size=+2]STEREO PRE-MAIN AMPLIFIER ¥189,000
满眼秀色望不尽
染透心田重重情
ONKYO A-820GT
スーパーサーボインテグラル方式プリメインアンプ ¥159,000
满眼秀色望不尽
染透心田重重情
