[技术帖(其他)] 新做的Garrard301底座(全部完成品)
最近受一位老先生的委托,制作了一种新的301底座,感觉不错。请大家分享一下过程。
前提条件:
1、图纸是一位在日本颇享盛名的老先生设计的,他一辈子的工作就是LP和胆机,对301的确是了如指掌。
2、他的要求是尽量保持传统风格,但重播效果上要再上一层楼。
3、因为批量不大,所以无法安排大型设备生产,只能是小规模的手工制作。也正是因为这样,我觉得才有与大家分享的乐趣。
4、外形尺寸是550*410mm,百度是108mm(不含避震脚垫)
5、唱臂是带有滑动台的309。
2011-2-24 13:27
第一步、下料。材料用的是多层板,为了改变振动条件,上面板与其它板选用了不同的板材。
因为是用多层板粘合,所以先要组装中间层,而后再装底板,最后是装上面板。
2011-2-24 13:32
穿定位螺栓,开始组装中间四层。
组装中间各层时,可以用螺栓定位和回压。
中间各层的粘合。胶就选用了质量可靠的乳胶。千万可别用了山寨的。
涂好胶后,对好位置,紧固螺栓。
中间各层粘合24小时以后,就可以开始组装底板。
底板组合完成。安装唱盘和唱臂的镂空部分保持镂空状态,这样对消除振动有好处。
其它三处镂空的部分,组装完底板后,就形成了供添充减震材料的空间。
2011-2-24 13:41
添充材料可以根据自己的喜好选择。老先生的要求自然是效果最佳的钢珠。
用钢珠做减震添充料,我大约从10年前就开始用。的确效果是最好的。因为箱内有N个接触面,而每个接触面又都是球面的点接触,这样的结构对分散震动能极为有效。
可能还有的朋友记得几年前不少发烧友实践过的“绿豆电源豹”,那就是根据这个原理设计的。
不过添充钢珠也有问题,就是成本太高。10年前用这些钢珠最多就是百十元,而眼下的价格翻了好几个跟头。
装好添充物后就可以组装上面板了。添充物不必装得太紧。多少有点松动,效果也不错。
上面板粘合后,最少要等24小时后再去掉加压的F夹。否则有可能粘合不牢。
组装后底板的状态。三个很浅的盲孔是安装避震脚垫上组用的。
