[技术帖(电子管类)] 用收音机电牛制作的6P14袖珍胆机
有不少网友希望用收音机电牛制作双声道功放,本人手里就有从红灯711收音机里拆下来的27厂DB45-160型电牛。该电牛功率45W,次级有6.3V0.7A,6.3V(中心抽头)2.15A灯丝绕组,和2X230V60毫安高压绕组。这种变压器用来做6N1、6J1双声道功放,输出功率太小。用于6P1、6P14,则因为高压绕组电流过大,很容易发热烧毁,如果用两个变压器不仅占地方又有些浪费。
     其实像卧室等场合有1W多输出功率已经够用,于是考虑用6P14三极接法。甲类单端,屏极(帘栅极)电压250V,最大屏极电流36毫安,阴极电阻270欧姆,负载阻抗3500欧姆,输出功率1.9W,非线性失真9%。由于三极接法内阻降低,阻尼系数提高很多(6P14三极接法参数不全,参照6BQ5参数:五极接法内阻40K,负载阻抗5.2K,阻尼系数0.13;三极接法内阻1.6K,负载阻抗3.5K,阻尼系数2.19,是标准接法的17倍),对音箱控制力明显提高,可有效改善放音效果。现将电路及制作介绍如下:
     电路图
2013-12-18 11:10
     6N2增益较大,因此前级可以加适当负反馈(假设为10分贝,则失真度可降低到4%左右),北京牌T级6P14(灯丝是麻花的)
2013-12-20 16:09
可以改用EL84(6BQ5)。扼流圈用10W线间变压器替代,铁心改顺插,初次级串联电感1.3H。滤波电容为天和100微法450V的,经过极化赋能,漏电流0.023毫安:
2013-12-18 11:11
     耦合电容采用0.1微法630VCBB电容。电阻采用金属膜的。降压电阻(200欧姆)根据电源变压器次级电阻及扼流圈直流电阻调整,实际屏极电流≥30毫安,整机电流控制在62毫安,只超出2毫安,可以长时间安全使用。实际输出功率1.3W(输出变压器效率75%)。输出变压器,使用Z11退火硅钢片,初级3500,次级为4、6(为了利用组合音响的音箱)欧姆,初级电感16H,低频转折频率可以达到35Hz。
2013-12-18 11:12
本机铝制底盘较小,原来是实验简易收音机用的,只有220X145毫米,前面板宽260毫米,是利用旧机箱改造的,音箱接线柱等也是利用拆机件,整流二极管拆自废节能灯,全部成本不超过300元。
2013-12-18 11:13
局部采用印制板焊接
2013-12-18 11:14
注意一点接地。
     试听时接惠威D3.2落地箱(灵敏度91分贝/WM),马兰士5001CD,松下RV621DVD,低音丰富,高频清晰,有不俗表现,用耳朵靠近音箱也听不到交流声,完全可以满足卧室、书房等场合欣赏音乐的要求。
我一般是将红灯机牛作为胆前级的电源牛,用来做6P1 6P6P,6P14单端电压低电流又不够大。
材料网http://www.diybuy.net/forum-278-1.html电话13481001872
功率余量捉襟见肘,过于勉强。
晶体二极管整流内阻较低,滤波电容100微法容量可以,输出功率又小,整体效果并不比大电源电压器电子管整流的机器差
回复 3# 6f6g1
这个电路设计,是针对一些网友用旧收音机电源变压器,制做6P1、6P14等标准接法双声道功放,造成变压器过热的改进。
学习了!正要做个用在卧室哪
已保存图纸,谢谢!
请问白版主,6P14三极管接法推动电压(栅负压)至少多少伏?
确实红灯收音机的27厂牛质量是相当的好,我就用来做ecc83推el84,每声道一只牛,牛都只有点点温热,效果相当不俗,另外用一只牛做了唱放因为整流管原因造成牛温升高至冒烟,重新恢复后居然发现牛还是好好的一点问题没有
网络室内设计http://www.shejiben.com/sjs/1126466/case/
回复 8# 难平
该机设计输入灵敏度0.5V,实际可达0.3V。6P14阴极电阻270欧姆,实测阴极电压8.2V,推动电压最高5.7V(有效值)。换用俄罗斯EL84(6BQ5)阴极电压7.4V,推动电压5.2V。
