[技术帖(电子管类)] 300B电子管过载释疑
十年前做的300B功放因为元器件安排不合理没办法调试所以从上个月拆了重新制作,300B灯丝+5V用肖特基管全波整流供电,制作时错误的把全波整流的中心线【灯丝地端】连接到功放的接地母线上了,空载测试时各个管灯丝屏压都正常,回头插上前级管各个工作点也正常又把300B插上问题来了,高压供电线路是桥整5Z9P缓冲结果是5Z9P红屏了而且300B的+500V高压掉到280V,功放5A保险丝开机也断了几次,怀疑是300B严重过载,【不正常的测试情况每次也就是3-4分钟左右,】回头仔细检查发现是全波整流地端接地了=300B灯丝一端接地=300B阴级接地,然后把5V灯丝地拆掉后悬浮供300B灯丝端,当时心里面忐忑不安的认为300B肯定挂了,后来通电给上信号源再测试300B的屏压和阴级电压工作点平稳正常,开机听了40分钟无异常,感觉300B灯丝端就是300B的阴级如果接地会烧掉管子结果没问题不知所以,特请教老烧朋友给分析一下原因,谢谢。重做300Bhttp://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1646510&fromuid=72047
(出处: 矿石收音机论坛)
jiangqishan8 在 2018-7-10 21:50 说:
因为你在不正常情况下,每次只开3-4分钟,保险丝也断过,5z9p红屏,让你发现了问题,所以保住了300b的小命。5z9p有功,算你有福!
georgewu_1 在 2018-7-13 15:57 说:
电子管本来就比晶体管吃得起苦
过载时间太短,电子管坚韧
回复 2# EL34
谢谢老大关注,再问问如果300B管里面的阴级氧化物涂层受到过载伤害会不会体现在功放长时间开机300B的屏压和阴级电压工作点有变化?或者功放开机时间长了影响功率输出?
jiangqishan8 在 2018-7-10 22:53 说:
电子管隨着使用时间的增长,工作点都会发生变化,更不用说过载受伤害了。因而胆机用一段时间要重新调整一下工作点!
回复 2# EL34
有些词不达意了,我的意思是如果300B受到过载伤害比较严重是不是现在功放开机时工作点会有变化或者不正常?【指开机工作状态下屏压或者阴级电压】,如果现在功放开机工作点都正常是不是意味300B收到的过载伤害比较轻微?
jiangqishan8 在 2018-7-11 07:49 说:
不必过于纠结,重新调一调工作点,如果没变更好,放心大胆的用吧!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
300B失去栅负压电流最大,300B肯定受损,5Z9P正常发红
假装不知道,听听声音有区别没
回复 6# 6f6g1
谢谢朋友关注,下午再开机测试2个小时看看工作点怎么样。
回复 7# EL34
谢谢老大,昨天开机40分钟工作点没有变化,声音和以前一样,今天下午再准备开机两小时测试工作点有没有漂移,看看声音随开机时间增加有没有变化。
300B没坏,下次注意,继续听。
