我也弄不明白,45管1w多的功率,楼上用15公斤的牛是不是功率都让铁芯吃没了,声音又是怎样出来的呢?
其实是铁芯本身的功率损耗了好比5公斤的牛应该有200w但去掉铁芯本身的损耗就不到200w了这样理解也不对了弄不明白了
mhkcydn-sjb 在 2019-4-21 11:11 说:
并不等于损失了传输的功率
铁损是比较容易估算的,铁芯长X宽减去窗口面积再减去螺丝孔总面积,然后X叠厚就是体积。硅钢各型号的密度和耗损,铁芯尺寸规格等这些都可以网上查相关资料的数据。
一般输出变压器静态设计在线性区的中间,例:取向片为1.8T 设计在0.9T左右,这样输了变压器的铁损应该比标称值小很多......
悄然无声 在 2019-4-21 18:24 说:
对的,十分之一都不到的
对大功率直热管胆机着迷
2019-4-21 23:44
2019-4-21 23:43
2019-4-21 23:42
很高兴能有这样的讨论贴子。我一直想用进口0.1MM硅钢做个EI-105B输出牛,这规格刚好能做,但不知道效果会不会好呢?
铁损是磁通量最大的条件下产生的损耗,不是作为输出牛所取磁通量
    变压器铁心的损耗与磁通密度关系密切,电源变压器的铁损是依据铁心最大磁通密度时的损耗测定的,因为音频输出变压器工作时的平均磁通密度很低,因此铁心的实际损耗也很低,一般输出变压器效率的计算是不考虑铁损的。只有等幅输入的电源变压器才考虑铁心损耗。
变压器铁心的损耗与磁通密度关系密切,电源变压器的铁损是依据铁心最大磁通密度时的损耗测定的,因为音 ...
wps299 发表于 2019-4-22 01:59
   分析得有理,比较符合实际工况。
w1 w2是两个变压器的等效内阻调整用途,目的是功率管无论串联A或B,静态参数都保持一致。
然后检验A和B在同一环境时V1/V2的比值差别。
凡事有个度,不是越大越好。但DIY者自娱自乐,也无可厚非。
