先加个半压195V,激活24小时。
2020-3-15 13:54
给电容放电后,再加上额定电压385V,激活24小时,
2020-3-15 14:06
其实我是没有那么好的耐心等待了,半压激活后直接加上超过额定电压10%的电压,激活了24小时。
2020-3-15 14:06
经过激活后,放完电后,再进行容量检测时,大部分电容的容量从原来的30多U左右,
2020-3-15 14:15
均达到40U以上,基本上容量恢复到80--90%,然后挑选其中40--44U的使用。
2020-3-15 14:15
通常电解电容,特别是大容量的电解电容,放置一年以上,使用前均应作激活处理,更何况烧友们买到的电容都是好几十年前的了,以前作搭棚焊接时也常常简单的测试一下容量和漏电就上机了,根本没有激活,也没有遇上什么严重问题,但没有经过激活的电容,寿命可能会短很多,不少老旧电容用了几年后,莫名其妙地罢工了,击穿的情况还不多,大多是容量变小,最终失效了,所以如果有条件、有耐心,最好是对这些古董电容作激活处理。
元件全部安装到位,只留下两处稳压二极管的位置需要调整,
2020-3-16 16:25
原设计每声道高压滤波稳压电路使用9只1N5359B(24V),1只1N5362B(28V)串联起来做基准电压,与大功率三极管组成的稳压电路,以取得250V的稳定电压,供前级放大电路使用,考虑到稳压二极管性能上可能有一定的离散性,可利用剩余的两种二极管进行挑选和搭配,以使两声道稳压电路电压一致。
2020-3-16 16:22
经过挑选和搭配,最终是每声道最后2只稳压管均使用28V的1N5362B,这样取得了250V的稳定电压。
2020-3-16 16:23
注意在调整过程中市电电压的数值,我处的电压在夜间普遍较高,调试时可使用交流稳压器,我是直接使用了调压器,将电压调整到220V后,再对电路板上的元件进行搭配和调整。
2020-3-16 16:23
好久没焊机,而且断断续续焊了这么长时间,这个过程也因为新冠的疫情影响,很多配件未能及时到货,但还是非常享受制作的这个过程的,每一个元件你都可以慢慢去想一想,除了性能的检测外,怎么装才好看,没有人急你,也不用向谁交任务。这款德国天机既然能够获得好评,设计上肯定很有特点,加上6SH7老兄的PBC板子也做得非常好,花花绿绿的元件装上去后实在是很漂亮,如果在制作时能兼顾性能和美观,当然是再好不过了。电路板上的每一个元件,我安装时的习惯是将型号、参数的那面尽量朝外、朝上,这样就非常直观的知道这个元件的型号和参数了,以前维修电视机或其他电器时就遇到不方便查看型号和参数的,如果想做个在免拆的在板检测,就非常麻烦。
2020-3-16 16:52
特别象这块PBC上,使用了一串稳压二极管,为了美观,我是一个一个的弯折引脚,
2020-3-16 16:52
2020-3-16 16:52
为什么呢?就是为了让标有型号字样的面统一朝上,这样更整齐好看罢了,这种过程唯烧友独享。
2020-3-16 16:52
2020-3-16 16:52
2020-3-16 16:52
强迫症患者
我从rs买的稳压二极管,不用挑,十只装上去两个声道都是250v。on的,稳压二极管串联的越多,两路电压一致的可能性越大,因为平均值更加一致
胖子 在 2020-3-16 18:32 说:
你说的rs,是哪?
saa7350 在 2020-3-16 19:31 说:
欧时电子
胖子 在 2020-3-17 10:20 说:
谢谢!
全部元件经调试、并安装完毕,心情有点波动,哈哈,尚未达到激动的程度,再次仔细检查,特别是注意有极性的电解电容不要装反了,否则......可能就要听响了!其实在安装时就要一个一个认真地做好性能测试,消除隐患,对元件的引脚、极性核对清楚,如果将有问题的元件焊上去了,或是将没有问题的元件焊错了,再拆的话,不光麻烦,还有可能焊坏PBC板子!
确认安装焊接无误,就要准备通电测试了。
第一步,先不插入电子管,将板上的MUTE端子用导线短接(将来可以在面板上装个开关),将双色LED发光二极管接入对应接线柱,并测量定制的变压器次级各绕组输出电压是否正确。
2020-3-16 18:18
第二步,将变压器9V交流电压连接至PBC电路板对应接线柱,逐一检查低压主滤波电容正极是否有12V电压,三端稳压7809的输出脚是否有9V的控制继电器等电路的电压,三端稳压7806的输出脚、以及电子管座的第5脚,是否有6V的灯丝电压。然后再检查各继电器是否经延时后正常吸合(其中L1大约15秒、L2L3大约25秒左右吸合)、双色LED是否能正确指示电路状态、断开METE端子短接线后干簧管继电器HE721C0500是否释放。
2020-3-16 18:18
第三步,将变压器250V交流电压连接至PBC电路板对应接线柱,逐一检查高压电路的各滤波电容的正极、电子管座的第1脚、第6脚(屏极)是否有250V电压。该电路采用了多级RC滤波电路后,实际上开机后电压是逐步上升的,大约10秒左右达到240V,然后继电器L1吸合,输出电压达到250V,这样的设计可以有效保护电子管,不会瞬间给电子管加上高压,避免了冲击,延长了使用寿命。
2020-3-16 18:19
强迫症患者
saa7350 发表于 2020-3-16 17:36
说对了,自己也认为患有强迫症,而且还挺严重!
回复 67# saa7350
的确如此,我原来焊上去的都不用动。因为我处电压经常偏高,定制的变压器初级留了个230V的绕组,次级输出是250V,要输出250V的直流是低了点,所以最后2只稳压二极管都换成5362了,现在刚刚好。
