    这只变压器是我做的,它只能用做中频或者高频作音量衰减或者提升。但它不能做全频音量变压器用。全频音量变压器另有一种变压器。可在淘宝上搜索。
音乐王子AA 在 2020-2-9 12:59 说:
明白,应是图发错了。
无源前级有提升的指数式全频音量变压器
  1)全频音量变压器是自耦变压器,全程24档,因为是自耦变压器,频宽不受变压器影响。输入接地接第1档和600欧;可选择其中任意档进行变换.
  2)电流电阻约560欧.电感量113H.成品配对。
  3)做降压音量变压器。600欧以下的档位是衰减的,以指数式衰减。
  4)无源前级提升放大器。950欧以上的是提升变压器,最大是600欧:15K,5倍提升,相当于一级5倍放大,任何推力不足的机子都可以做到满功率输出。特别是一级五极管或者一级三级管推不满300B的机子,都可以收到满意的效果。
  5)用一只转换开关做输入选择,可以做输入阻抗变换0-600欧,用另一只多头的转换开关0-15K,做输出音量转换。(高档的DIY玩法)。
6)三维尺寸:底75mm×60mm×高65mm。安装尺寸:51mm×42mm.
7)体重0.6公斤/只;
8)成分:英国二手镍基非晶态C型铁心,国产QA漆包线0.21mm.
这种算是真正的步进,精确到0.1dB,比并臂分段步进,更细分N谘。我原来用的钟神99C就是有个主音量,下面还有个仔音量,能分到很细。
很多对步进(由于体积和工艺原因最多不超30步极)电位器苦于细分不够细,上一步又太大声,下一步又太小了(有些系统增益太高),用这种衰减器应是个完美又装B的方案!
音乐王子AA 在 2020-2-10 04:33 说:
最精简的,用两只接力就完成得很好了!
这个品牌以前是做碳膜的,现在也出帖片步进的。不过多了个功能,等响补偿。
是怎样实现等响补偿的?说电位器是大有文章,不容易视。
这个是假的,在ALPS的27型电位器产品目录里,没有步进式的。
步进的要细分的成本高而已,之前的音量牛还是不错的
很久以前,有对玻镆合金的,感觉细节巨多,就觉得缺少一种韵味,后来一直闲置。
音乐王子AA 在 2020-2-10 16:37 说:
出不?
