回复 19# NEWCOMER的马甲
   您把次级电阻从13K改变成100K再试试。作为推动牛负载,13K有些低。
这是我前年做实验的帖子
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1683654&extra=
您可以参考一下。
NEWCOMER的马甲 在 2020-2-21 01:08 说:
多谢!
我初级用3K输入,按照四倍名义阻抗,次级负载13K是合适的。我使用级间牛一般都匹配名义阻抗相近的负载。
次级用13K的话负载还是太重了点了,增益道不了2倍
NEWCOMER的马甲 在 2020-2-21 11:45 说:
牛1:1,并没有增益。如果我在线用内阻3K上下的推动管推动,增益会不到2倍?
adams_leo 在 2020-2-24 08:21 说:
负载太重其实会损失一些增益而已,你1:1的话也就是不能达到比较好的效率
请问NEWCOMER的马甲师傅,这个推动牛可以过多大电流?适应什么管子使用?
NEWCOMER的马甲 在 2020-2-23 01:00 说:
按照线径,初级可以至少可以过85mA的平衡电流,没有磁隙所以不能过不平衡电流。
第二个调整了过线次序,从第一层到最后一层几乎没有任何瑕疵,速度也还可以,绕好了:
2020-2-24 01:29
重新做一对骨架,把内挡板换成0.4mm的,再绕一对备用。
厉害了我的哥!
还好,不到一个月,绕好了两对,接下来的烘干、浸蜡、封装、油漆估计也要大半个月。
先把铁芯装好,全部安装材料都是原油牛拆出的配件,因为油牛外壳尺寸的限制,螺丝拧紧的不锈钢扎带无法安装,只能用原来的扎带,但因为没有专用捆扎机,原装扎带捆扎一直很困难,我以前都是基本拉紧后在扎带内插入环氧板胀紧,昨天苦思冥想,做了一个小工具,发现很好用。
2020-3-4 22:02
使用方法,在拧紧后用大功率烙铁焊好:
2020-3-4 22:02
扎好的牛,可以看到钢带完全和铁芯贴合,说明捆扎足够牢固:
2020-3-4 22:02
有一对骨架没有留扎带尺寸,要用一根长的从外面扎紧,但实际效果不如单C捆扎好,因为两个C芯会有尺寸的误差,容易造成铁芯贴合不严,需要仔细调整:
2020-3-4 22:02
两对安装好内支架的牛,明天烘干,然后修整变形的外壳
2020-3-4 22:12
还有点库存铁芯,哪天心血来潮再战。
2020-3-4 22:13
蛮厉害的。。。
回复 22# NEWCOMER的马甲
老兄的波形是不错的了,但实际应用既是1:1由于接的13k电阻负载重对输入电压有压缩1:1怕是也达不到,能否上个次级并接100k或50k电阻的10khz的方波让兄弟开开眼,谢谢🙏
NEWCOMER的马甲 在 2020-3-5 11:43 说:
100K负载后来测过了,波形频响几乎完全一样,唯一的差异是在1M的正弦波上出现一点锯齿谐振,没拍照。
思虑再三,还是灌油妥当,因为在绕制时发现丝包线有一两处露出芯线了,空气的绝缘强度太低了,线包密实得像铜块,浸蜡很可能浸不透,还是浸油可以确保浸透,而且变压器油比空气的绝缘强度要高一个数量级。
等搞好后,再作一个测试,包括轻载和重载的对比,供坛友参考。
